Radio stört beim Gasgeben - Entstörer?!
Also summt immer leise mit beim Gasgeben - bringt da ein Entstörer was und wo packe ich den hin oder woran kann es noch liegen?!
turbogeil
RE: Radio stört beim Gasgeben - Entstörer?!
Beitrag von turbogeil »
Mit den Filtern kenne ich mich nicht aus! Aber der Grund für Summen hat ne andere Ursache!!!
1. falsche Verlegung von Kabeln!! Chinch immer Beifahrer Seite, Strom Fahrer Seite! Die leitungen Chinch und Strom dürfen sich nicht!! kreuzen! oder diekt nebeneinander liegen!!!
2. Chinchkabel an sich nicht hochwertig genung (zu wenig Schirmung)
Man sollte Chinchkabel mindestens 2 Fach geschirmt besser 3Fach benutzen!
Ein billig Chinch kabel bringst da leider nicht!! Von Klangverlust ganz zu schweigen! Es gibt bei ACR günstiges Kabel (glaube 23Euros 5mtr) das aber sehr gut ist!
Dieses würd ich zuerst prüfen dann ersparst du dich die Enstörfilter!! Und ne Garantie das es danach weg ist gibt dir eh keiner
summen alle lautsprecher? bzw. hängen überhaupt alle an einer endstufe?
Ich gebe Turbo recht, ist bestimmt Limapfeifen, liegt meist an der Cinch-Verkabelung.
Man sollte Fehler bei der Ursache beheben und nicht werkstückeln.
Ist es plötzlich aufgetreten, oder erst nach "Umbauten" / "Veränderungen", wenn ja was wurde verändert.
Ja es sind beide LS und es gibt nur eine Endstufe.
Ja ich vermute auch das was Turbo und Bigdog schreiben der Fehler ist. Die Lima pfeift.
Es tritt immer sporadisch auf und Torsten hat das ganze auch schonmal wegbekommen.
Er sagt er hat die Kabel nicht nebeneinander verlegt.
Ja sind keine besonders dicken Kabel also sollte ich mal neue verlegen.
Die Anlage habe ich ja schon lange drin und eigentlich ging alles bisher gut.
Habe da nichts verändert oder so.
Ich dachte so ein Entstörer würde das ganze beheben so daß ich nicht extra dickere Kabel verlegen muß aber ich sehe schon das ich darum nicht rumkomme.
turbogeil
Keiner spricht von dicken Kabeln!!! Auch wenn ich das immer für besser halte als so dünne strippen als Strom Versorgung!! :D
Die Quali eines Chinchkabel ist entscheidend!!! Und dicker ist der auch nicht!!
Und NUR die Chinkkabel verursachen Geräusche Frauke
[quote]Original von turbogeil
Und NUR die Chinkkabel verursachen Geräusche Frauke[/quote]
Jep mein gutes Chinchkabel fürs Frontsystem ist sogar dünner als das billigere fürn Sub :D
Leg einfach Strom und Chinch getrennt und das sollte helfen.
Ach so okay.
Na ich werde meinen HiFi Spezi Torsten nochmal bitten das zu prüfen.
Okay danke Jungs.
Edit Die Chinchkabel sind doppelt geschirmt und laufen sepreat vom Strom/Power!
Zuletzt geändert von froekl am 15. Mai 2006 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
probier mal ob sich der klang ändert wenn du die chinch-stecker nicht ganz reinsteckst, also nur der pin in der mitte kontakt hat und nicht der schirm(masse).
ist leider immer etwas schwer solchen fehlern auf die Spur zu kommen.
Kann auch eine schlechte Masseverbindung vom Radio sein. b.z.w. holt der sich dann masse über die chinchleitungen oder antenne.
Okay wir prüfen dat mal danke.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Ich habe auch son Pfeifen drin. Liegt an der Verlegung der Kabel.
Entstörfilter bringt nix
[quote]Original von froekl
Ach so okay.
Okay danke Jungs.
Edit Die Chinchkabel sind doppelt geschirmt und laufen sepreat vom Strom/Power![/quote]
Dann könnte es noch eine Masseschleife sein, so wie angedeutet (ungleiche Masse Verstärker/Chinch-Signal, da das ja vom Radio kommt). Sowas ist schwerer zu beheben, da bin ich auch überfragt.
turbogeil
Wenn man es richtig machen will, muß man alles korekt im Kabelbereich machen!
Heist vernüftige Kabelquerschnitte, Anschlußverbindungen sowie Strom und Maßeanschlüsse dann kann nichts mehr fiepen ;)
Habe nochmal beim Unbau der neuen Ledersitze an den Kabel gezogen und vielleicht ist es dadurch wieder etwas lauter geworden.
Hm auf jedenfall habe ich gestern nochmal an den Strippen gezogen und sie anders hingelegt nunja ist etwas leiser geworden.
Dann müssen wir uns wohl oder übel mal auf die Suche machen.
Aber danke für Eure Antworten.
@Tobias
Ja ich denke darauf wird es hinauslaufen ->neue Chinchkabel :)
Was haltet Ihr hiervon
http://www.golfcabrio.de/forum/showpost ... stcount=28[/quote]
Probiers lieber mit Chinchkabel, dauernd Signale umwandeln ist für das Signal auch net gut...... Und es gibt Qualitätsverluste......
Okay ich denke das werde ich auch machen - aber zur Zeit geht es ganz gut wieder...
turbogeil
[quote]Original von Bigdog71
Probiers lieber mit Chinchkabel, dauernd Signale umwandeln ist für das Signal auch net gut...... Und es gibt Qualitätsverluste......[/quote]
Genau so siehts aus!! Und die Klangverluste sind auch schon enorm
