Problem mit Soundsystem
xMaNoox
Beitrag von xMaNoox »
Hallo Leute!
Und zwar hab ich seit einiger Zeit das Problem das immer Störgeräusche zu hören sind.
Wenn Zündung/Motor aus "surrt" es nur ganz leicht sobald Zündung an wird es lauter. Beim fahren ist das geräusch drehzahlabhängig. Je mehr Drehzahl desto lauter das Störgeräusch.
Wo könnte der Fehler liegen? Kabeln sind alle richtig verlegt (ha ja vorher auch immer toll funktioniert)
Masse Problem?
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke schonmal im voraus :)
lg, mano
Hi Mano, paar mehr Details wären interessant. Original System? Nachrüstradio? Endstufe? Soundpaket? ...
Das sogenannte LiMa-Pfeifen ist häufig ein Problem. Könnten z.B. defekte Kondensatoren im Radio/Endstufe sein.
Könnte aber auch ein defektes Cinchkabel zur Endstufe sein.
xMaNoox
Hab zurzeit das billig Soundpaket von Renegade (haha :D) verbaut. --> subwoofer, endstufe, lautsprecher
Und ein pioneer Radio.
Glaubst du das es sinnvoll wäre ein anderes Radio zu versuchen?
Chinchkabel hab ich schon gecheckt.
Ich hab Deinen Thread mal kurz überflogen - leider steht da nichts zu Deinem Setup - was Du derzeit genau verbaut hast.
Preisfrage aus meinen früheren Erfahrungen ist: Woher hast Du die Masse gezogen für die Endstufe?
Ich hab ebenfalls zigfach die Erfahrung gemacht, Radio, Boxen alles tutti. Mittelmäßige Endstufe dran oder billiges Chinchkabel und schon surrt´s.
War das Problem von Anfang an da, als Du alles eingebaut hast, oder kam das später von jetzt auf gleich?
Dann würde ich auch auf nen defekt wie Renegade beschrieben hat tippen. War´s von Anfang an, dann schlechte Masse, schlechte Komponente, billiges Chinch-Kabel. Eines davon. Aber das Problem sollte sich mit nem Entstörfilter beheben lassen. Ich hab sowas zwar noch nie verbaut, aber wenn´s sowas gibt, dann sollte das doch auch funktionieren, geh ich mal davon aus.
xMaNoox
Masse für die Endstufe hab ich im Kofferraum gezogen.
Das Problem kam plötzlich, war also nicht schon seit anfang da.
Danke für den Tipp!
Hat jemand schonmal so einen Entstörfilter probiert? Soll ja laut div. Bewertungen nur blödsinn sein.
Lg, mano
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Im Kofferraum? Wo gibt es denn da einen vernünftigen Massepunkt? Da würde ich mal als erstes kontrollieren. Eventuell neue Masse unter der Rücksitzbank holen.
Entsörfilter können auch Klang nehmen. Da gewisse Frequenzen gefiltert werden.
Gruß, Taggert
Achso ... Und ich dachte der Filter kommt zwischen die Masseleitung :(
Sorry ich weiß wie's geht, aber von den Grundlagen der Elektrik bin ich lost :(
Der Entstörfilter kommt in die Cinchleitung, nicht in die Stromleitung.
Bei der Stromleitung kannst du nur Entstörkondensatoren benutzen.
Die kommen dann z.B. zwischen + und - direkt bei der LiMa. Die Endstufe sollte die schon verbaut haben, sofern diese noch intakt sind.
Schau mal ob die Masseverbindung noch einwandfrei ÜBERALL ist. Prüfe auf Korrosion, Brüche und lose Schrauben/Muttern.
Das bei Batterie, LiMa, Radio, Endstufe, ...
xMaNoox
Hallo Leute!
Bin gestern mal auf Fehlersuche gegangen !
-> Chinchkabel hat keine Brüche oder sonstige Beschädigungen ----> Vorsorglich trotzdem tauschen??
-> Masse hab ich mir jetzt unterm Rücksitz geholt ---> Masse ist jetzt aufjedenfall Gewährleistet.
-> Alle anderen Massepunkte sind i.O
Auch wollte ich einen anderen Radio probieren, hatte leider keinen :-D
Muss noch weitersuchen bis endlich das rauschen weg ist.
Was ich noch nicht erwähnt habe:
Wenn Zündung/Motor aus hört man kein Rauschen!!
lg, Mano
Joar, wie schon gesagt ist es wahrscheinlich das allseitsbekannte LIMA Pfeifen. Dazu gibt's zigtausend Tipps was man machen kann.
Da es bei dir von heut auf morgen auf einmal da war, geh ich immer noch von nem defekten Kabel oder defekten Kondensatoren in deinen Komponenten aus.
Bei mir war es witziger umgekehrt, hatte Lima Pfeifen und dann war's weg. War bei mir ein defektes Cinchkabel.
Du kannst ja einfach mal 'fliegend' ein neues/anderes Cinchkabel aussenrum langlegen. Dann weißt ja ob es vom Cinchkabel kommt.
Was für ein Chinchkabel hast Du denn gezogen? Was gutes?
Oder irgendwas billiges? Und wo hast Du es lang gezogen?
