Hallo gleichgesinnte.
Ich habe in meinem Cab. eine ZV mit FFB und eine Alarmanlage und möchte diesen "Oldshool-Schlüssel" gegen einen Klappschlüssel tauschen. Da man den Kofferraum ja nur entweder von innen per Knopfdruck, oder von außen mit dem Schlüssel öffnen kann, kam mir folgende Idee: Kann man die Kofferraumklappe per FFB entriegeln? Wie aufwändig ist das? Habe an einen Schlüssel mit - Auto zu / Kofferraum auf / Auto auf - Tasten gedacht.
Zusätzlich wäre noch eine Überlegung, beim Halten der "Auto auf" Taste (3 Sek.) die Fenster herunterfahren zu lassen (Habe 4x el. FH). Kann man solche Sachen anlernen? Vag.com, VCDS?
Danke schon mal.
LG, Sven
Kofferraum mit ZV öffnen
- Golffalter
Zuletzt geändert von Golffalter am 3. Jun 2015 02:39, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sven
Golf 3 FL Cabrio E1, BJ 05/02, 2.0L, Brightgreen/Schwarz, Highline, Schw. Volleder, Holz, FK Gew. FW, SR: 7,5x17" BBS LM Design 205/40/17 Hankook Ventus V12 Evo², HA 2x+8mm H&R Platten, US Front/Rülis, WR: Dezent TI 6x16 165/45/16
[quote='Golffalter','index.php?page=Thread&postID=292455#post292455']Zusätzlich wäre noch eine Überlegung, beim Halten der "Auto auf" Taste (3 Sek.) die Fenster herunterfahren zu lassen (Habe 4x el. FH). Kann man solche Sachen anlernen? Vag.com, VCDS?[/quote]
Nein, geht nicht. das bekommen die alten Steuergeräte nicht hin.
Hier wollte Renegade mal eine Platine bauen, weis nicht, wie weit er da gekommen ist.
[quote='Golffalter','index.php?page=Thread&postID=292455#post292455']Kann man die Kofferraumklappe per FFB entriegeln? Wie aufwändig ist das?[/quote]
Was meinst du mit entriegeln? die wird doch über die ZV mit FB geöffnet. oder meinst du wirklich, das sie aufspringt? das wird wohl eher auf Grund des Gewichts nicht gehen und das Schloß ist dafür ja gar nicht ausgelegt.
- MysticEmpires
- Golffalter
Danke für die Antworten.
Meiner ist BJ 05/02 und laut dem Fahrzeugschein und VW kein Last Edition. Allerdings ja, ein US Import ist es, da in Mexico gebaut. Im Innenraum in der Mittelkonsole in 'nem kleinen Ablagefach hinter dem Handbremshebel ist der Knopf zum Öffnen des Kofferraums. Oder ich kann den Kofferraum manuell mit dem Schlüssel von außen öffnen. Egal wie lange ich auf die Fernbedienung drücke, der Kofferraum entriegelt nicht. Also wenn ich den Wagen mit der FB öffne und dann den Griff am Kofferraum ziehe, tut sich Garnichts. Oder ist da vielleicht sogar was defekt? ?(
@ Christian: Nein ich meine nur, das sie entriegelt, das ich sie nur Hochheben muss und nicht erst in den Innenraum krabbeln muss, oder den Schlüssel rauskramen muss, um aufzuschließen. Das sie durch das Gewicht nicht von alleine aufspringt, ist mir klar
LG Sven
- MysticEmpires
Mach mal nen Foto von der Fernbedienung dann kann ich dir sagen ob es ne US-Version oder ne Last Edition ist/war.
Ich kann dir nur sagen wie es in der Deutschen Version ist. Der Kofferraum ist nicht separat verschlossen (außer man macht es manuell mit dem Schlüssel). Wenn die Heckklappe also aufgeschlossen ist (also Deckel trotzdem zu ist) und man den Wagen mit der FB zu macht ist alles zu auch die Heckklappe. Öffnen man den Wagen wieder mit der FB ist auch alles wieder offen.
In der EU-Version ist die Heckklappe quasi auch nur ne Tür (die man Mechanisch verschließen kann). In der US-Version ist das separat, daher auch der Knopf.
- MysticEmpires
