Sonstiges Original CD Wechsler funktioniert nicht
hobbygolfer
Beitrag von hobbygolfer »
ich habe folgendes Problem, wenn ich CD´s in den Wechsler einlege und die Kassette reinschiebe, hört man den Wechsler arbeiten, nur erkennt das originale Radio die CD´s aus irgendeinem Grund nicht.
Was kann ich machen ?
originale?
Kopien?
ich glaub der kann nur Audio
Und soweit ich mich erinner auch nicht alle cds
Ja der ist sehr eigen. Am besten mal eine Originale REINE Audio-CD testen (gibt ja welche wo noch nen Video drauf ist oder so). Manche gebrannte funktionieren, aber wie schon gesagt nur rein Audio.
hobbygolfer
Ich habe es mir original CD´s probiert, funktioniert leider nicht.
was zeigt denn das Radio an? Findet er den Wechsler ? oder kann er einfach die CDs nicht mehr lesen und sagt dann error=?
hobbygolfer
Also ich habe es heute nochmal mit anderen CD´s probiert, alles Originale.
Bei den ersten 2 zeigt er "No CD" an, die im 3ten Platz findet er und funktioniert auch einwandfrei und bei der 4ten zeigt er "Error" an.
Von allem etwas also :D
Mir wurde jetzt empfohlen es mal mit einer Reinigungs CD zu probieren
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Probiere es mit der reinigungs cd, ich habe damit allerdings noch nie einen defekten CD Spieler zum leben erwecken können. ich tippe auf irgend einen defekt /dreck in der Mechanik das er evtl die cd oder den laser nicht an die passende stelle bekommt.
Hört sich an sei die Lasereinheit nicht in Ordnung, könnte verunreinigung oder auch ein defektes Laserpickup sein.
Sollte nahezu jeder gute Radio-/Fernsehtechniker feststellen und reparieren können.
oder man holt sich einfach nen gebrauchten glaube da kommt man auf das selbe raus ?
wobei du bei dem gebrauchten das gleiche Problem wieder haben kannst.
