[Elektrik & Beleuchtung] Scheinwerfer kaputt?
Benutzer 8996 gelöscht
Beitrag von Benutzer 8996 gelöscht »
nun, ich habe noch ein Problem mit dem linken Scheinwerfer. Da strahlt das Fernlicht sonst wo hin, aber nicht auf die Straße. Ich hab schon Lampe getauscht, richtigen Sitz geprüft usw., aber nix hilft. Wie kann das sein? Wie kann ein Fernlicht im Scheinwerfer derart kaputt gehen?
Jetzt brauche ich eine Idee oder Ersatz. Sonst ist es nachts dunkler als draußen. ;(
Thomas
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Leuchtweitenregulierung im A... oder ausgehängt?
LWR bei Fernlicht?
Turbodresi
Vielleicht liege ich falsch aber beim golf 3 bewegt der stellmotor das komplette innenleben des scheinwerfers und somit auch das Fernlicht! gibt doch genug profis hier, die den SW schon offen hatten.
Torsten
Beitrag von Torsten »
[quote='Turbodresi','index.php?page=Thread&postID=293185#post293185']Vielleicht liege ich falsch aber beim golf 3 bewegt der stellmotor das komplette innenleben des scheinwerfers und somit auch das Fernlicht! gibt doch genug profis hier, die den SW schon offen hatten.[/quote]
Andy da liegst du schon richtig :thumbsup: es hört sich an als ob die Plastik halter kaputt sind, bloß wenn die Glühlampe ausgetauscht worden muss man ja fest stellen ob sich der Spiegel bewegt oder fest ist. :screwy:
autolichtblog
Beitrag von autolichtblog »
Guten Abend,
eine gebrochene Aufhängungen des Reflektors könnte schuld sein. Mal an der Lampe anfassen und leicht hin- und herbewegen versuchen. Wenn das geht, ist es das Problem.
Grüße vom autolichtblog
sorry, hätte ich erwähnen müssen. Es ist ein Golf 4Cab.
Gestern bin ich damit nachts gefahren und habe mich mal vor die Halle gestellt. Links scheint mir beim Fahrlicht die Abgrenzung etwas unschärfer zu sein als rechts. Links strahlt das Fernlicht stark nach rechts unten.
Innen an der Fassung ist nichts wirklich lose, also nicht aufgefallen...
Ich werde einfach mal sehen, wo ich günstig Ersatz bekomme. Nach Nummer sind das normale Golf 4 Scheinwerfer, oder nicht?
Thomas
Richtig, die Scheinwerfer sind die gleichen wie in der Limo ;)
Danke, dann versuche ich mal welche zu bekommen...
