[Dach] Verdeck-Pumpe läuft kurz an und das wars
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Mal ne Frage an unsere Spezis. Mein Verdeck lässt sich nicht öffnen und schließen. Problem ist, wenn ich die Zündung an mache und sofort den Knopf drücke läuft die Verdeck Pumpe für ca. 3 Sekunden und das wars. Dies macht es sowohl beim öffnen und schließen. Brauche dann ca 20 Versuche bis komplett offen oder zu ist. Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Der Schalter fünktioniert im anderen Cabrio problemlos. Zündschalter kann ich mir auch nicht vorstellen denn das Radio auch über Zündung läuft.
vonhallergolf
Beitrag von vonhallergolf »
das mit den Radio hat nichs zu sagen bei meinen war das Zùndschloss auch defekt habe erst durch wackeln am Zùndschlùsdel bemerkt. Viel erfolg Vonhallergolf
Vonhallergolf
Zum Haushalt gehören:
2000er Golf IV Cabrio TDI AFN 110Ps
1995er Peugeot 306 Cabrio
2003er Audi A2 TDI Winterauto
2000er Citroen Evasion Lastesel
2009er Honda Jazz Winterauto
1994er Yamaha TDM 850
2016er Yamaha MT 03
Über 10 Fahrräder
Torsten
Beitrag von Torsten »
Lege mal eine Brücke zwischen 30 und P an Release unter der Sitzbank hinten. Wenn es geht dann ist was mit dem Zündschloss.
Gruß Torsten
Golf3joker
Vielen Dank für die Antworten. Mein Auto War heute beim Freundlichen. Also peinlisch :huh: das Verdeck funktioniert beim Mexikaner nicht wie beim Deutschen also Zündung an, aus, Köpfchen drücken sondern Zündung an, Handbremse ziehen und dann Köchen drücken. Somit War alles ok. Peinlich Peinlich. Zu meiner Entlastung muss ich sagen das ich keine Bedienung Anleitung fürs Cabrio dabei hatte.
Supi, aber Respekt an den Freundlichen das der es auch wusste ;)
Torsten
Ja das wusste ich auch nicht das man die Handbremse anziehen muss. :screwy: aber wieder was dazu gelernt , aber schön das alles wieder funktioniert. :prost: Gruß Torsten
