Lautsprecher Absolute Anfängerin braucht Hilfe bei defekten Lautsprechern Golf IV Cabrio
MarleenKe
Beitrag von MarleenKe »
Hallo ihr Lieben :)
Ich fahre einen Golf IV Cabrio (Baujahr soweit ich weiß 2002) 2.0 Liter Benzin.
Leider sind beide Lautsprecher, welche im Armaturenbrett verbaut sind regelrecht "zerbröselt" und hören sich auch dementsprechend an. Da ich keinerlei Ahnung von Autos und Lautsprechern habe, weiß ich jetzt nicht welche Lautsprecher ich kaufen kann, um die kaputten zu ersetzen. Kann mir jemand von euch vielleicht eine Empfehlung aussprechen? Am einfachsten wäre es glaube ich, wenn ich die originalen VW-Lautsprecher irgendwo bekommen könnte. Leider blicke ich bei den ganzen Golf-Modellen (ist es jetzt ein Golf III oder Golf IV) und den jeweiligen Lautsprechern nicht durch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Achja, da ich arme Studentin bin, sollte sich das ganze im preislich möglichst kleinen Rahmen halten. :whistling:
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Liebe Grüße
Marleen
Genau das einfachste ist einfach die normalen von VW noch mal zu kaufen. Da es die selben wie im Golf 3 sind gestalltet sich das sehr einfach und ist vorallem sehr billig :)
http://www.ebay.de/itm/291522078549
Grob 25€ inkl. Versand.
Aus/Einbau ist sehr einfach:
- mit einen dünnen Schraubenzieher kurz unter das Gitter fassen und es ausclipsen
- Boxen ausclipsen (wie auf dem Bild siehst sind sie an 3 stellen geclipst)
- neuen Boxen genauso anschließen wie die alten (sind ja nur stecker)
- neuen Boxen einsetzen
- Gitter wieder drauf
- viel spaß
MarleenKe
Hey :)
Danke für deine schnelle Antwort.
Bist du dir ganz sicher, dass die Boxen in mein Auto passen?
Meine sehen irgendwie ganz anders aus und haben auch nur einen Anschluss für das Kabel.
Liebe Grüße Marleen
Hallo Marleen :)
Also erstmal vorweg: Technisch gesehen basiert das ganze Fahrzeug auf dem Golf 3.
Du benötigst also die Lautsprecher dafür.
Die von MysticEmpires geposteten Lautsprecher hätte ich auch vorgeschlagen. Die habe ich selber in vielen Fahrzeugen gehabt.
Wenn du sagst deine sehen anders aus und du hast andere Anschlüsse gehe ich davon aus, dass du den schon ausgebaut hattest :thumbup:
Das wirft dann aber neue Fragen auf ;)
Dann poste bitte doch mal zu unserer Hilfe ein Bild von der Vorder- und Rückseite. Sonst kann man nur raten.
Hast du in der Mittelkonsole so ein Bedienteil? Sprich das Nokia/VW DSP System?
Gibt verschiedene Bauweisen. Das hat einfach was mit der Produktion zutun. Es gab die hier:
www.ebay.de/itm/181859734800
oder die hier:
http://www.ebay.de/itm/311202026588
Oder auch die hier:
http://www.ebay.de/itm/230953889371
Alles stink normale Hochtöner. Nur andere Versionen. Was bei der Funktion aber egal ist. Nur die DSP-Version hat 2 "Boxen" drin.
Sicher das die nur einen anschluss haben? Alle Originalen haben zwei anschlüsse selbst die DSP-Version. Die sieht btw. so aus:
www.ebay.de/itm/231698971859
MarleenKe
Hey :)
Danke für die viele Antworte. Ich brauche also einen Golf III Lautsprecher.
Hier die Bilder von meinem ausgebauten Lautsprecher:
hinten:
[img]http://img5.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg[/img]
vorne:
Liebe Grüße Marleen
Hallo Marleen,
wie oben schon geschrieben, wäre die einfachste Lösung Du würdest einfach mal 2 Bilder - Vorder- und Rückseite - eines Deiner Lautsprecher, sowie von dem Stecker hier posten. Dann wirst Du auch ganz bestimmt eine verbindliche Antwort, evtl. sogar gleich ne Quelle für den Ersatz bekommen.
Good luck schon mal beim ausbau, aber das hat Mystic ja schon ziemlich gut und verständlich beschrieben!
Gruß Mike
MarleenKe
Hey :)
Habe eine Antwort mit Bildern geschrieben, aber die muss anscheinend noch geprüft werden, bevor sie veröffentlicht wird.
Liebe Grüße Marleen
Eigentlich gibt es sowas hier nicht :/
Versuchs noch mal.
MarleenKe
Die Antwort ist jetzt da, allerdings etwas weiter oben :huh:
Mein Fehler (Auf Arbeit war es geblockt^^)
707 035 403 wurde später ersetzt durch 357 035 403F (welches zusätzlich noch im Passat verbaut wurde). Aber schon komisch. Die teile wurden eigentlich für den Corrado und den EuroVan gebaut.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 89-223-412
(Bin nicht ganz sicher evtl. ist eine der Boxen aber auch defekt, sieht jedenfalls komisch aus)
10€ :)
Guck mal ob du in dem Loch da noch mal son Stecker findest. Normal sind beim Golf 3/Golf 4 Cabrio immer zwei Stecker zu finden.
*EDIT*
Also ich würde folgendes empfehlen. Bevor du die Hochtöner von meinen Link kaufst prüf erstmal ob da nicht noch irgend wo das zweite Kabel verschwunden ist. Falls das der Fall ist kauf die Hochtöner die ich ganz oben verlinkt habe, da das eigentlich die richtigen sind. Falls das nicht der Fall ist kauf die Hochtöner vom Link hier im Beitrag.
Aber irgendjemand hat da auf jedenfall was umgebaut wenn da nur ein Kabel zu finden ist und du solche Boxe drin hattest. Original ist das nicht ^^
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 29. Sep 2015 11:59, insgesamt 3-mal geändert.
MarleenKe
Hey :)
Da ist leider nur ein Kabel vorhanden.
Ich habe den Verkäufer bei ebay-Kleinanzeigen einmal angeschrieben.
Der eine Lautsprecher ist zwar auch schon ein bisschen eingerissen, aber ich habe auch niemanden sonst gefunden der diese Lautsprecher verkauft.
10€ sind ein ordentlicher Preis oder?
Liebe Grüße Marleen
ok da sind Quetschverbinde. Da hat 100% jemand was umgebaut ^^. Aber egal. Hier hast noch paar Links (die heile aussehen)
http://www.ebay.de/itm/281778292744
http://www.ebay.de/itm/161801073779
Hier bekommst die sogar neu:
http://www.ebay.de/itm/121703617670
*EDIT*
Du kannst auch die vom Golf 3 kaufen. Es ist auch ok wenn du nur deinen einen Stecker angeklemmst. Der zweite Stecker ist im Golf 3 nur zum durchschleifen zu den Boxen in der Tür. Wie es bei dir aussieht hat jemand ne "Anlage" verbaut. Sprich er hat die Boxen in der Tür und die Hochtöner getrennt angesteuert. Heißt das durchschleifen ist nicht mehr nötig.
Heiß also du kannst die Hochtöner vom Golf 3 kaufen (die gehen auch nocht so kaputt wie die vom Corrad) und steckst halt nur einen der 2 Stecker rein.
MarleenKe
Hey :)
Ich habe das Auto gebraucht gekauft und dementsprechend keine Ahnung, ob überhaupt und wenn ja, was dort an der Anlage umgebaut wurde. Ich denke das einfachste wäre es einfach die selben Boxen noch einmal zu kaufen und mit 10€ kann ich ja eigentlich auch nicht viel falsch machen.
Was meinst du damit: "die gehen auch noch so kaputt wie die vom Corrad" ?
Liebe Grüße Marleen
Naja siehst ja deine sind recht groß und da erbrösel irgend wann die Membran. Bei dennen vom Golf 3 habe ich das noch nicht gesehen.
MarleenKe
Hmm ?(
Du meinst also, dass ich besser die normalen vom Golf III nehme?
Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Hochtöner und einem Breitbandlautsprecher?
Ist das egal, ob ich den einen oder anderen einbaue?
Liebe Grüße Marleen
Normal ist es wie folgt:
In den Türen sind Mittel-/Tieftöner ("Breitbandlautsprecher") und im Amaturenbrett sind Hochtöner. Die spielen halt jeweils die jeweiligen Töner Tief/Mittel/Hoch.
Nimm einfach die vom Golf 3 das passt dann schon.
