[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizung
Benutzer 11009 gelöscht
Sitzheizung
Beitrag von Benutzer 11009 gelöscht »
hab da mal ne Frage. Wie lange darf es dauern bis die Sitzheizung fühlbar warm wird :?: Und woran könnte es liegen das die Heitzung nur ganz oder garnicht geht............also nicht regulierbar ist!!!!
Danke schon mal
Das liegt an unterschiedlichen Faktoren.
Hast du Stoff oder Ledersitze? Bei Leder dauert es bisschen länger.
Bei meinen Ledersitzen war die Leitung in der Sitzfläche gebrochen. Nachdem ich den Sitz zerlegt hatte und die Leitung neu verlötet hatte wurd der Poschi auch wieder schön warm ^^
Habe Stoffsitze!!!!
Da kann aber auch die Leitung gebrochen sein ;)
Oder das Relais unterm Sitz hat Kontaktschwierigkeiten, das kannst einfach testen, tausch die Relais zwischen Fahrer und Beifahrersitz aus, sind identisch.
Golffalter
Beitrag von Golffalter »
Die SHZ vom Fahrersitz steht bei mir diesen Winter auch noch auf der ToDo-Liste. Ich denke, da ist irgendwo ein Wackelkontakt oder ein Stecker steckt einfach nicht richtig fest. BeifahrerSHZ geht, aber mein Hintern wird nur sporadisch oder gar nicht warm ;) ...
Kommt man an das Relais so ran, in dem man unter den Sitz greift? Und an welche der Kabel für die Sitzheizunng kommt man da ran, ohne den Sitz komplett auszubauen, wobei ich irgendwie bezweifle, das ich da drum rumkomme :D
LG Sven
Golf 3 FL Cabrio E1, BJ 05/02, 2.0L, Brightgreen/Schwarz, Highline, Schw. Volleder, Holz, FK Gew. FW, SR: 7,5x17" BBS LM Design 205/40/17 Hankook Ventus V12 Evo², HA 2x+8mm H&R Platten, US Front/Rülis, WR: Dezent TI 6x16 165/45/16
Dirk Hamburg
MKB: 02e
GKB: CHE
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Hatte vor 6 Jahren ähnliches Problem mit der Sitzheizung.
Am einfachsten unter dem Sitz den Stecker für die Sitzheizung auseinanderziehen.
Dann den Stecker der zu den Sitzkissen und zum Temparatursensor prüfen.
Wenn nicht korrodiert, anschließend durchmessen.
Benötigt wird ein Multimeter.
Gemessen wird die Verbindung an den Heizmatten :Braun und Braunschwarz = 1-5 Ohm
Braun und Schwarz = 1-5 Ohm
Der Temparatursensor wird gemessen an : Rotschwarz und Braun am besten bei 20 Grad, der sollte dann ca. 10kohm haben ( 10% Toleranz )
Kann auch jeder Boschdienst machen falls nicht ausreichend Erfahrung vorhanden, z.B. Grube u. Niemann in Harburg :thumbsup:
Hier in Hamburg sind VW Vertragswerkstätten mit solchen einfachen Messungen vor 6 Jahren überfordert gewesen.
Grüße an die südliche Landesgrenze :D
Hey Sven, an das Relais kommst so ran.
Einfacher geht's, wenn du vorne an der Sitzschiene die Sperre entfernst und dann kurz den Sitz aus der Führung schiebst und nach hinten klappst.
Den Sitz beim Golf auszubauen ist ja nu wirklich kein Aufwand ;)
