Allgemeines FrankCap3
FranksCap3
Beitrag von FranksCap3 »
Hallo zusammen
hier wollte ich mal reinbringen was ich noch machen muss:
Verdeck an der B-Säule undicht,tropfelt es rein sowie bei der Beifahrertür.Hoffe ich bekomme es per Einstellungen hin.
Auspuff muss neu,Nebelleuchten muss angeschlossen werden sowie der Schalter dafür muss gewechselt werden.
-Wintereifen muss ich noch aufziehen lassen.
-Motor alles (Servicemäßig)
-Sitzheizung wie immer ohne funktion.
-Verdeck reinigen und konservieren.
und so weiter.Ist halt kein Neuwagen.
Ich finde es hält sich in grenzen.
Muss aber noch einen Umbau auf Euro 2 oder D3 machen
Bin immer noch am Überlegen ob ein Minikat besser wäre.
Bei den KLR Systemen hat man ja öffters mal probleme mit.
Morgen erstmal zum Tüv.
Habe schon mal hier und da was gemacht.
Kennzeichenleuchten defekt,Birnen getauscht,geht wieder,muss ich aber nochmals ran wegen rost und die durchsichtige Kunststoffabdeckung muss neu.Wegen regen musste es aber wieder schnell gehen.
egal freue mich trotzdem schon drauf auf der ersten Ausfahrt.Konnte den Wagen nur per Hänger überführen und so nicht selber fahren.
DA ist die Nervösität höher.
Gruss Frank
FranksCap3
So war gerade beim tüv:
-ABS ohne Funktion
-Loch im Schweller
-Falsche Reifen montiert
-Scheinwerfer Ein Glas undicht,
-Batterie abdeckung fehlt
usw.Kleinkram
Allgemein ist er aber noch im guten zustand wegen sein alter.
War gerade bei meiner Werkstatt.
Fehler wurde ausgelesen.Es sind die ABS Sensoren hinten defekt.
Heist Blech einschweißen lassen,Scheinwerfer einstellen lassen,ABS Sensoren tauschen.
Mal sehen
Gruss Frank
Zuletzt geändert von FranksCap3 am 13. Jan 2016 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mama Bilder.. ohne Bilder nix passiert
FranksCap3
Bilder folgen wenn der Wagen endlich mal wieder da ist.
Habe aber schon mal ein paar sachen reservieren lassen.
Schwarze Rückleuchten,Persinning und noch ein paar dinge.
Habe ich schon mal wieder ein paar gute sachen zum komplettieren.
Gruss Frank
26.01.2016
Heute habe ich endlich wieder mein Wagen zurück.Muss ich gleich noch abholen.Bin mal gespannt auf die Rechnung.
Gruss Frank
20.27Uhr
Wagen steht nun zuhause und bin mal wieder Kohle los.Was gemacht wurde.:
Scheinwerfer einstellen,3 Roststellenschweißen,ABS Sensor rechte seite VA HA. usw.
Musste leider feststellen das die ABS Lampe immer noch nicht ging.
Das Teil mal ausgebaut und zerlegt siehe da eine Birne Glas defekt.
Heute dann zum Verwerter um die Ecke.Teil ausgebaut und stolze 5€ bezahlt.
zuhause musste ich aber feststellen das das Teil nicht das richtige ist.einer hat 6 und der andere 5Pins.
Hieß für mich,alte Birne rauslöten und neue ablöten und dann einlöten.
Wenn ich ehrlich bin habe ich sowas noch nie gemacht (Lötmäßig)
Aber nach ein paar versuche konnte ich das Teil nun testen.Und zu mein erstaunen.Es geht.
Zündung an und bleibt wie bei der Airbaglampe nur kurz an.
Hoffendlich bekomme ich morgen nun endlich mein OK vom Tüv.
Gruss Frank
Zuletzt geändert von FranksCap3 am 26. Jan 2016 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: kein neuen Beitrag öffnen
