[Elektrik & Beleuchtung] mal wieder El.Fensterheber
Benutzer 11009 gelöscht
Beitrag von Benutzer 11009 gelöscht »
Moin liebe Gemeinde,
da meine Fensterheber vorne beide nicht gingen, habe ich erstmal die üblichen bekannten Fehler(Kabel, Sicherung) gecheckt, alles soweit OK.
Also Türverkleidung ab und den Stecker vom Motor(Fahrerseite) abgemacht,etwas Kontaktspray rein, Stecker wieder dran gemacht. Und????
Funzt einwandfrei.Auf der Beifahrerseite war der Motor garnicht angeschlossen. Warum auch immer ?( Habe dann alles sauber gemacht, Kontaktspray
dran. Und??? Funzt :D :D Warum auch immer!!
Vielleicht kann ich mit diesen Zeilen jemand helfen :thumbup:
Ach so, wo finde ich den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung?
Zuletzt geändert von Benutzer 11009 gelöscht am 13. Mär 2016 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
tom099
Beitrag von tom099 »
Ja, das mit den Fensterhebern kenne ich auch. Ist besonders schön wenn es anfängt zu regnen...
Der Schalter ist in der Kofferklappe. Verkleidung runter, dann siehst du so eine schwarze kleine "Kiste", vielleicht 3x4 cm. Darin ist eine Kugel, die die Verbindung schließen sollte wenn du den Kofferraumdeckel anhebst. Gibt dauernd Probleme, ich habe vom normalen Golf den Schalter am Schloß nachgerüstet.
tke
Schade, zu früh gefreut. Auf der Beifahrerseite haben sich die Seile des FH in wohlgefallen aufgelöst. OK, Fummelarbeit ist angesagt. Da der Motor und die Elektrik in Ordnung ist, hatte ich überlegt so ein Reparatur Satz zu Kaufen.
Also nur die Seile und die Spindel oder wie immer das Ding auch heißt. Hat da einer Erfahrung mit???
Danke schon mal für die Antworten :thumbup:
so Rep-Satz eingebaut......funzt super und war einfacher wie gedacht. Nur über die Komfortschaltung geht die Beifahrerseite nicht hoch. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Kann damit leben, aber wäre schon Super wenn das auch noch mit wenig Aufwand zu beheben wäre.
mfG Hermann
Hi, du musst den Motor neu 'anlernen'. (musst du übrigens auch wenn du mal die Batterie abklemmst)
Da der Motor vom Strom ab war muss der Einklemmschutz wieder die Endposition kennen.
Dazu Fenster runterfahren und danach wieder hochfahren und nach dem es hochgefahren ist paar Sekunden länger gedrückt halten.
Dann sollte auch die Automatik wieder gehen.
Oder meinst du tatsächlich die Komfortschließung über den Fahrzeugschlüssel?
Sorry, meinte die über den Schlüssel ;(
Nur vom Schloss der Fahrerseite nicht oder auch von der Beifahrerseite nicht?
Könnte sein das ein Kontakt nicht sauber beim 'Steuergerät' (Motor) verbunden ist.
Kabelbruch bei der Türmanschette ist häufig einer der möglichen Gründe.
