Motor ölig, Kabel undicht...
Düsseldorf85
Beitrag von Düsseldorf85 »
nochmal danke für die Unterstützung im letzten Thema :thumbup: :like: . Ich hoffe es ist o.k, jetzt eine neues zu starten, es geht um ein Tropfproblem. Ich denke ich habe das Kabel lokalisiert, das tropft, kann mir jmd, sagen, was das führt? ( Mein Tipp ist Lenkung). (siehe Fotos)
Dann habe ich noch den Schlauch fotografiert, der vom Motor abgeht, und sich nur noch gerade so an ihm hält, aber arg porös ist. Er ist geflochten ( Welche Funktion hat er? Es kann auf jeden Fall keine zentrale sein :thumbsup:).
Und noch ne Frage: fehlen da vorne am Motor Schrauben, oder irgendwas, was den zusammenhält und deshalb ölt es da?
Danke schonmal
Chris
Zuletzt geändert von Düsseldorf85 am 26. Mär 2016 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
Na das sind ja einige Fragen :)
Also der schwarze ölige Schlauch gehört zur Servolenkung, richtig.
Der poröse geht zur Ansaugbrücke richtig?
Dann wird es ein Unterdruckschlauch sein, den gibts günstig als Meterware.
Und deine letzte Frage lässt sich mit den Bildern nicht beantworten,
bzw. kann ich das nicht erkennen.
Evtl. könntest du da mal bessere einstellen? ;)
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Auf den vorletzten Foto sieht man das Ansaugrohr und es scheint nichts zufällen am Motor.
Das BRAUNE wird Dreck sein oder Öl das austritt aus der Dichtung.
Düsseldorf85
Danke für die ganzen Antworten! Den geflochtenen Schlauch habe ich mir bei VW geholt, ganz schön teuer war der, um die 20€...jetzt läuft er aber ruhiger im Leerlauf (oder ich bilde mir das ein ;).)
@Car-Man:
Es ist eher Öl ;). Aus welcher Dichtung könnte der austreten?
@Debo
Den einen Schlauch habe ich jetzt ausgetauscht. Für die Lenkung muss ich den wohl mal auf eine Bühne fahren, auch wenn ich evtl. den Schlauch austauschen muss.
Ich habe generell festgestellt, das ein paar Schläuche und Dichtungen porös/ brüchig sind, die werde ich mal austauschen - vielleicht kann auch so das Öl aus dem Motorraum bekommen.
Schöne Grüße und vielen Dank :prost:
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Wird die sein welche das unterteil des Ansaugrohres mit dem Oberteil verbindet.
