Einbau 7" TFT Monitor - ??? Ideen ???
Raeman
Beitrag von Raeman »
Soo nun steht bei mir der Einbau eines
7"-TFT-Monitors samt Player und Festplatte an...
ich habe mir in letzer Zeit ma bisschen Gedanken drüber gemacht wie ich den integrieren könnte sodass
- der preisliche & handwerkliche Aufwand nicht allzu groß ist
- der Monitor trotzdem noch abnehmbar oder verdeckbar ist (sodass er von außen nicht sichtbar ist)
Die einzigste die Idee dir mir klingt ist über einen Halter wie auf dem Foto, (linkes Bild) so kann ich den Monitor leicht abnehmen, ist jedoch auch nicht die edelste Lösung...
Mit GFK würd ich eventuell auch arbeiten, also wenn jemand Ideen hat wie man den gut integrieren kann einfach mal posten :-)
Die Alternative für einen 9" Schacht wäre auch da aber da ich keinen 9" Schacht mehr habe und mir keinen Monitor + Radio holen wollte hat sich das erledigt...
Außenmaße von dem Display 20x12x4,5 (rechtes BIld) :-)
Lasst eurer Fantasie ma freien lauf :) Danke
Zuletzt geändert von Raeman am 27. Mai 2006 22:35, insgesamt 3-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
RE: Einbau 7" TFT Monitor - ??? Ideen ???
Bring lieber dein Fahrwerk in Ordung, immer eins nach dem andern
keine halben Sachen :stups:
Absolut schönste Lösung, die ich im I-Net gesehen hab, ist das Radio nach untern verlegen und oben die Lüftung in der Mitte und den Radioschacht für den Monitor verwenden und natürlich schöne Gehäuse anpassen.
FARA
Beitrag von FARA »
Polizeikonsole und nen In-Dash Monitor. So ist der Monitor nicht sichtbar und alles sieht gut aus, da aus VW-Teilen.
Raeman
Original von Alexander190
Joa, muss halt auf die Antwort von H&R erstmal abwarten...
@ Bigdog71: Seh ich das richtig, also Radio nach unten verlegen (was ist bei dir ,,unten''?
UNd wie meintest dann mit Lüftung und Radioschacht,wohin die legen?
@ FARA: Hab ich auch schon geschaut nach soner Polizeikonsole nur find ich nirgendswo eine? Hat da vielleicht einer nen Link? Weil wird auch einiges kosten... :( EDIT: hast du da ein BIld davon wie du meist?
Zuletzt geändert von Raeman am 28. Mai 2006 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Hab grad geschaut, 80€ Neupreis, kann das sein?
Aber ob nun Taxi oder Polizeikonsole ist ja eh egal oder, bei einem ist halt noch Funkgerätehalter dabei beim andren nich...
aber nun nochne Frage, der Radio würde dann unten hin kommen... das ist klar,aber wohin sollte dann der Monitor?
Also ich meine, du baust dir unten vorm Schaltknüppel in das leere Fach dein Radio ein.
Dann benutzt du die Fläche des Radioschachtes und der Lüftung in der Mitte (die fällt dann weg) für den TFT.
Hier mal 2 Inspirationen bei MT
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=529730
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... did=496558
Raeman
Original von Bigdog71
Hört sich ja schonma nich schlecht an *grumel*
Also das Radio untenreinbauen wäre schonmal kein Problem, hoffe ich...
Jedoch nochmal die Frage mit der Lüftung, wird bei der Lüftung dann einfach nur die Gitter abgenommen und die luft ,,blast'' immer noch von hinten dann halt gegen den TFT oder wird dann die Luft komplett abgestellt/geklemmt?
FARA
Beitrag von FARA »
Prblem an der Methode ist, das die Standart-Konsole zu schmal ist für nen DIN-Schacht, da muss dann geschnippelt werden. Aber wers halbwegs kann, gerne.
Polizei-Konsole gibts beim Freundlichen.
Zum Thema Lüftung, würde ich Leute anschreiben, die das schon gemacht haben und fragen.
Aber ich persönlich würde den Schacht einfach zumachen (a la Lüftung zugestellt durch den Drehregler), weil ob das dem TFT so gut bekommt weiß ich net, wenn im Winter die Hitze ankommt. Außerdem kommt dann mehr Luft über die Lüftungsdinger außen in den Innenraum.
Raeman
Also denke ma die Möglichkeit die sich bei mir ergibt ohne unbedingt ,,viel'' Ahnung ist diese hier...
Der Radio untenrein OHNE die polizei/Taxikonsole....
und oben bau ich mir eine ARt halterung die dann eben so ausschaut ca. wie auf dem Foto...
Nun muss ich nur abklären wie das mit der Lüftung ist ob ich die dann abklemmen muss oder ob der Abstand von TFT zu Lüftung reicht ...
Noch ein Vorteil von der Möglichkeit: Wenn ich das Auto mal wieder verkaufe kann ich ohne Probleme das Radio wieder oben reinbasteln und den Wagen OHNE Monitor verkaufen...
FARA
Beitrag von FARA »
DAs Bid musst ich entfernen, da es nicht den Regeln entsprach.
Auf dem Foto war allerdings keine Monitorhalterung da, sondern es wurde ein In-Dash Monitor verwendet. Hat man deutlich erkennen können.
Das unten war geschmackssache, so sah es sehr billig aus, also mich würd das stören mit so riesen Spaltmaßen...
Raeman
Original von FARA
Siorry hatte leide rnicht auf die REgeln geachtet...
Ja ich weis das es ein In-Dash war, aber eine Halterung könnte man so auch bauen, naja ich muss mal schauen was ich machen werde :)
Terence
Beitrag von Terence »
ich weiss das hört sich jetzt blöd an, aber ich lese interessiert diesen thread komme aber mit der bezeichung "Polizei/Taxikonsole" überhaupt nicht klar...lol....:) wasn das?
Raeman
Original von Terence
DAs ist einfach eine Konsole wo unten in dem Fach unterm Aschenbecher dem großen ein zweiter DIN-Schacht für ein Radio ist :-)
Der unterschied zwischen Taxi/und Polizei ist einfach das bei einem da unten noch Möglichlkeiten für Schalter bestehen bei dem andren ist ein Halter für ein Funkgerät dabei,
so in Etwa :-D
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von cabrio_80
Astro hatte doch auch einen festen tft verbaut. frag ihn oder don vari wie sie den rahmen gebaut haben. da du 2 außenspiegel hast könntest du den tft doch auch anstelle des rückspiegels aufhängen.[/quote]
So hatte der Fixius das auch. Und dann ne Rückfahrkamera auf dem Monitor, um trotzdem nen Rückspiegel zu haben!
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Also ich fand die Lösung die bei Astos Cab war, am schönsten :D
[IMG]http://img423.imageshack.us/img423/516/348844110gg.jpg[/IMG]
[IMG]http://img249.imageshack.us/img249/5327/385014119cz.jpg[/IMG]
Nee, im ernst. Ich bin auch am überlegen bei mir im Passat auch was zu bauen (für meine kleine Tochter :D ). Mal schauen. Habe schon ausprobiert wo der am besten passen würde (ist aber viel mehr Platz als beim Golf III :) ).
Hier nochmal die Bauanleitung von dem Monitoreinbau --> Zum Umbauthread
Ich habe auch noch ein paar Bilder von dem Umbau bei mir auf dem Rechner.
Ihr könnt mich mit Fragen löchern :D
