Schalter für alle Fensterheber gleichzeitig
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Ich bin vor kurzem mal bei einem Kumpel in einem B4 Cabrio mitgefahren und habe gesehen, das der einen Schalter für die Fh hat. Wen er ihn drückt gehen alle 4 Fenster auf einmal hoch. Gibt es sowas auch bei uns im Cab. Oder hat sowas schon mal einer gemacht.? Ich hätte da interesse dran. Es wäre ja schon sinnvoill, da ja die vorderen links an der tür und die hinteren an der Mittelkonsole hochgehen. Ach und noch was. Bei meiner Mom und bei einem anderen Kumpel gibt es quasi so eine Komfortschließung. Wenn man den FH drückt geht das Fenster hoch. Bei mir muß ich andauernd gedrückt halten.
bayliner
RE: Schalter für alle Fensterheber gleichzeitig
Beitrag von bayliner »
[quote]Original von Tobi's 3er
Bei meiner Mom und bei einem anderen Kumpel gibt es quasi so eine Komfortschließung. Wenn man den FH drückt geht das Fenster hoch. Bei mir muß ich andauernd gedrückt halten.[/quote]
die hab ich auch.
und ein knopf für alle 4 fenster wäre echt goil...haben eigentlich auch alle neuen cabrios
GrEeTz, D!rk :wink:
Tobi's 3er
ja nur wie könnte das gehen? alle kabel von den fh zusammenlöten und dann an einen schalter legen? geht das oder würde das dann anfangen zu schmelzen?
Raeman
Beitrag von Raeman »
Ganz einfach :-)
Ihr nehmt von jedem normalen Schalter eine Leitung mit ner Diode (die den Strom nur in eine Richtung durchlässt) und legt sie alle zusammen zu einem Taster...
Punkt aus ende ^^
melde mich die Tage mal :-)
Svetti
Beitrag von Svetti »
is das jetz n witz oder geht das wirklich so? kann das einer hier??
Raeman
[quote]Original von Svetti
is das jetz n witz oder geht das wirklich so? kann das einer hier??[/quote]
DAs ist kein Witzt das müsste gehen, also ich lerne ja nun siet 2 1/2 Jahren Elektriker (bzw. besser gesagt Mechatroniker) also so dürfte es funktionieren.
bayliner
also ich kanns net un lass es auch lieber, net das mir hinterher die ganze elektrik spinnt oder kaputt geht.
wär zwar echt fett aber naja 3 kurze knopfdrücke mehr schaden scho net
GrEeTz, D!rk :wink:
Tobi's 3er
ja so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt! von jedem fh ein kabel nehmen und zu einem zusammenfügen. ok das mit der diode hatte ich nicht bedacht. heißt das aber das dann nur alle hoch gehen? oder kann man dann mit dem schalter alle hoch und runter machen?
nochma zu dem programmieren: wo und wie kann ich das machen? geht das für alle fh?
Raeman
Also...
Diode = lässt den Strom in eine Richtung durch und sperrt in die andre Richtung
So in etwa
+ Pol 1---------- (Leitung)---------------- (DIODE) ------------------- + POL 2
Wenn nun von POL 1 zu POL2 ein Signal kommt wird es durchgegeben
Kommt nun von POL 2 zu POL en Signal wird es durch die Diode gesperrt...
Somit wird verhindert das wenn man ein Taster der ,,normalen'' drückt, das alle hoch oder runter fahren...
Dioden kosten n paar Cent in jedem Elektrobaumarkt :-)
schalten die fensterheber nicht masse?? solltest du vorhher nochmal kontrollieren bei deiner bastelei ;)
im prinzip gibts die funktion ja schon durch halten des schlüssels im türschloss, ich guck mir bei gelegenheit den schaltplan mal an..
Tobi's 3er
cool. falls einer was genaueres weiß einfach posten. ich kann leider nix mehr versuchen, da ich mi. in den urlaub fahre! danach dann erst wieder!
Raeman
[quote]Original von janp
im prinzip gibts die funktion ja schon durch halten des schlüssels im türschloss, ich guck mir bei gelegenheit den schaltplan mal an..[/quote]
Wenn den Schaltplan hast send ihn mir mal bitte Tschan.Dominik@web.de oder per PN hätte den schon öfters gebrauchen können :-)
