[Karosserie] Verkleidung B Säule Demontieren und montieren
moritz_1973
Beitrag von moritz_1973 »
leider funktioniert der Link zur Demontage der B-Säulen Verkleidung nicht mehr.
Gibt es sonst irgendwo eine Beschreibung zur Demontage und Montage?
Welche Nieten brauche ich und reicht einen Poppnietenzange?
Danke und Grüße
... Jörg
Du meinst außen, ja?
1. Fenster runter
2. Dichtung leicht raus ziehen.
3. Nieten ausbohren
4. Abdeckung tauschn
5. mit kurzen Metallschrauben fest schrauben
6. Dichtung drauf, Fenster hoch
fertig :D
moritz_1973
danke für die Info.
Kann man eigentlich die komplette Türdichtung wechseln ohne die Seitenverkleidung der B-Säule abzubauen?
Danke und Grüße
... Jörg
Zuletzt geändert von moritz_1973 am 6. Sep 2016 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Natürlich, die Dichtung muss ja raus um die Verkleidung demontieren zu können.
Also bedeutet dies im Umkehrschluss:
Dichtung kann ohne der Demontage der äußeren B-Säulenverkleidung erfolgen.
Viel Erfolg :)
