Verdeck-Technikfragen: Austauch, Himmel, Hinteres Spannseil
PeterP50
Beitrag von PeterP50 »
Hallo in die Runde,
das Dach meines 97èr 3er kommt in die Jahre. Das elektrische Dach läßt Federn beziehungsweise die Nähte an den Seiten hinten lösen sich auf :-(
Naja denkt der Schrauber, sollte ja kein Problem sein das preiswert zu erneuern.....
Nachdem ich eine wenig "gegoogelt" habe, habe ich den Plan verworfen, nur eine neue Aussenhaut aufzuziehen - Grund ist der Ausschnitt für das Rückfenster und eventuelle Niet/Klebearbeiten.
Es erschien einfacher das komplette Dach zu kaufen. Im Eifer des Effekts, habe ich dann ein komplettes E-Dach (mit defekt im der Pumpe)
gebraucht gekauft). Meine Elektrik geht ja und eine Anleitung dazu habe ich auch gefunden.
Es stellt sich jetzt heraus, dass bei dem gekauften Dach der Himmel grottig ist (denn müsste ich also auch tauschen) und das hinten das Seil zwischen Aluabschlussrahmen und letzten Verdeckbügel gerissen ist.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann man so ein Seil irgendwo kaufen ?
2. Himmeltausch schwer ? genietet ? womit genietet ?
oder doch besser auf eine neues Dach (Stoff) zurückgreifen und einbauen (da sonst bei meinem Dach alles ok) und das Gebrauchte wieder verkaufen ?
Danke und Gruß
Peter
