Sorry aber die SUFU findet nicht bei Wasserablauf.
Ich habe im Moment irgendwie auch Probleme etwas zu posten....Fehlermeldungen dann ist der Text weg werde einfach abgemeldet und ist auch sehr langsam...
Jetzt noch einmal in Kurzform:
Wo sind bitte ALLE Wasserabläufe beim Golf 3 von 1993/94.
Speziell die A-und B-Säulen und das Dach, wo es an der Karosserie befestigt ist.
Danke Peter
Einige Bilder währen schön
Fahrzeugpflege Wo sind ALLE Wasserabläufe bein Golf 3 Cabrio 1993/94 ?
peter-lustig
- Fenster-oben Fahrer(in)
Moin.
Vorne läuft es über die Scheibe in den Wasserkasten, von dort links und rechts durch einfache Löcher innen in den Koti und von da aus an der Radhausschale vorbei nach aussen. Aufgrunddessen sammelt sich ja immer der Komposthaufen in den Radhausschalen, die dann meistens die Feuchtigkeit halten und dort das rosten fördern.
An der B-Säule gibt es keinen Ablauf, das sollte alles dicht sein.
An der nicht vorhandenen C-Säule, sprich dem Verdeck, ist es etwas schwieriger.
Um die Kunststoffschalen zu finden, müssen die hinteren Seitenverkleidungen demontiert werden.
Dort sitzen dann so Kunststoffhalbschalen (schwarz), die unten einen Ablaufschlauch haben.
Diese fangen das Wasser auf, was am Verdeck herunter läuft und hinter der hinteren Seitenscheibe abläuft.
Wo ist denn dein Problem?
Vorne ist wirklich alles easy und gut zugänglich.
Für die hinteren Abläufe muss man wie gesagt etwas aktiv werden.
Bilder ohne Seitenverkleidungen hinten finden sich in meinem Showroom.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
peter-lustig
RE:
Danke erst einmal
Vorne habe ich alles gesäubert, wollte aber noch mal hinten nachsehen.
Wo ist dein Showroom, damit ich mir das voeher mal ansehen kann.
Peter
Peter
wobywob
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Hermann
Re: Fahrzeugpflege Wo sind ALLE Wasserabläufe bein Golf 3 Cabrio 1993/94 ?
Bin neu hier.
Vielleicht kannst du mir helfen.
Golf IV Cabrio 1999, wo finde ich die Wasser Abläufe im Schweller? Alles mit Unterbodenschutz verdeckt.
Wenn der Bereich eingegrenzt ist brauch ich nicht alles entfernen.
Gruß Hermann
Bin neu hier.
Gruß Hermann
- v-goodies
- MKB: AGG
- Echter Name: Rainer
Oberhalb in der A Säulen Verdeck Dichtung sind links und rechts 2 kleine Ablauflöcher in der Dichtung. Das Wasser wird durch den Hohlraum der A Säulendichtung nach unten geleitet.
Geht in die Türdichtung über. Drauf achten das es in dem Bereich korrekt zusammengesteckt ist.
Es kommt irgendwo unten, weiss gerade nicht genau wo, aus der Türdichtung wieder raus.
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
Hier bei Insta zu finden:
#golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
von Rainer
