regt euch das Lichtsummer Relais 36, die einfache Schnarre für das vergessene Licht auch auf?
Es gibt einen deutlich schöneren Ton, ein Zweiklang Piezo der u.a. im Seat Cordoba verbaut wurde.
Leider ist dieses Relais nicht pinkompatibel.
Durch einen einfachen Umbau ist das Relais jedoch kompatibel:
Benötigte Materialien:
- Relais 292 (vom Schrottplatz, max. 5,--€ aus diversen Seat Modellen)
- Sockel für Relais 292 (Standard Sockel, ist in jedem Golf 3 verbaut)
Zunächst öffnet man das alte Relais 36 und sägt mit dem Dremel oder Seitenschneider die Platine so weit ab, dass nur noch die 4 Anschlüsse für den Pins stehenbleiben, das sind dann 58R, 58L, 85 und 86.
In der Kappe für das Relais 36 bohrt man ein 6er Loch und führt die Kabel des 292 Sockel dadurch und lötet die Kabel direkt an die verbleibenden Pins:
- 58R an R (bei Seat für Radio, kann jedoch als Eingang für Standlicht rechts verwendet werden)
- 58L an 58L
- 85 an 85
- 86 an 86
Im Ergebnis hat man ein 36 Relais an den Sockel des 292 gelötet. Nun das Relais 292 aufstecken, fertig ist der deutlich angenehmere Zweiklang Ton.
Anhören kann man sich den Ton u.a. auf YouTube, einfach nach Relais 292 gooooglen.
Anbei ein paar Photos, ich habe das ganze noch mit einem Schrumpfschlauch überzogen, dann sieht es perfekter aus.
Gruss domain
Umbau-Anleitung Umbau Lichtsummer von Relais 36 auf Relais 292
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Forenregeln
- Mediengallerie
- WIKI
- Gastbereich
- ↳ Passwort vergessen
- Rund ums Board
- ↳ Forums-Kalender
- ↳ Forums-Kalender Archiv
- ↳ Infos, News und Ankündigungen
- ↳ Anregungen und Fragen
- ↳ Newsletter
- Community
- ↳ Stell Dich vor!
- ↳ Showroom
- ↳ Flashback Show!
- ↳ Andere Userautos
- ↳ Treffen
- ↳ Forumstreffen 2026
- ↳ Forums-Treffen 2025 X20X 20 Jahre - 2 Treffen
- ↳ Forums-Treffen 2024
- ↳ Forums-Treffen 2023
- ↳ Forums-Treffen 2022
- ↳ Forums-Treffen 2021
- ↳ Forums-Treffen 2020 / 15 Jahre Forum!!!
- ↳ Forums-Treffen 2019
- ↳ Forums-Treffen 2018
- ↳ Forums-Treffen 2017
- ↳ Forums-Treffen 2016
- ↳ Forums-Treffen 2015 - 10 Jahre Forum
- ↳ Forums-Treffen 2014 - FTX
- ↳ Forums-Treffen 2013
- ↳ Forums-Treffen 2012
- ↳ Forums-Treffen 2011
- ↳ Forums-Treffen 2010 - 5 Jahre Forum
- ↳ Forums-Treffen 2009
- ↳ Forums-Treffen 2008
- ↳ Forums-Treffen 2007
- ↳ Forums-Treffen 2006
- ↳ Forums-Treffen 2005
- ↳ Clubs & Vereine
- ↳ User helfen Usern
- ↳ PLZ 0xxxx
- ↳ PLZ 1xxxx
- ↳ PLZ 2xxxx
- ↳ PLZ 3xxxx
- ↳ PLZ 4xxxx
- ↳ PLZ 5xxxx
- ↳ PLZ 6xxxx
- ↳ PLZ 7xxxx
- ↳ PLZ 8xxxx
- ↳ PLZ 9xxxx
- ↳ Belgien, Niederlande, Luxemburg
- ↳ Österreich
- ↳ Schweiz
- ↳ International
- Das Golf 3 & Golf 4 Cabrio
- ↳ Allgemein
- ↳ Tuning & Styling
- ↳ HiFi
- ↳ Pflege & Aufbereitung
- ↳ Formelles
- ↳ Anleitungen, Tipps & Tricks
- ↳ Reparaturhilfe
- Marktplatz
- ↳ Marktplatzregeln
- ↳ User-Bewertungen
- ↳ SUCHE
- ↳ BIETE
- ↳ Karosserie und Exterieur
- ↳ Interieur
- ↳ Elektrik und Komfortausstattung
- ↳ Motor, Getriebe und Abgasanlage
- ↳ Fahrwerk und Bremsen
- ↳ Reifen und Felgen
- ↳ HiFi Komponenten
- ↳ Fahrzeuge
- ↳ Sonstiges
- ↳ ABEs, Gutachten und ähnliches
- ↳ Shops und Tuner
- Teilenummern
- ↳ Suche Teilenummer
- ↳ Teilenummer-Datenbank
- ↳ Motor + Kupplung
- ↳ Kraftstoffbehälter + Abgasanlage + Heizung
- ↳ Getriebe
- ↳ Vorderachse + Ausgleichsgetriebe + Lenkung
- ↳ Hinterachse
- ↳ Räder + Bremsen
- ↳ Hand- und Fusshebelwerk + Bremse
- ↳ Aufbau (Ex und Interior)
- ↳ Elektrische Ausrüstung
- ↳ Zubehör
- Off-Topic
- ↳ Plauderecke
- ↳ Funpark
- ↳ Testbereich
- 3D-Druck
- ↳ Drucker
- ↳ Filamente
- ↳ Software
- ↳ Design / Entwicklung
- ↳ 3D-Modelle
- ↳ Angebote
- ↳ Anleitungen
