[Motor, Bremsen usw] ABS Probleme Golf 3 Cabrio
MTIKS3
Beitrag von MTIKS3 »
hallo miteinander ich habe seit einigen wochen probleme mit meinem abs. Fehlerspeicher zeigte anfangs defekte Sensoren welche alle getauscht wurden. Nach einer weile leuchtete es wieder und beim auslesen kam beim ersten mal spannungsversorgung (welcher jetzt nicht mehr vorhanden ist) und das auslassventil hinten links (ABS Block) weis einer vielleicht ob der block nun defekt ist oder es eine möglichkeit gibt es irgendwie zu reparieren? MFG MTIKS :prost:
Wenn Spannungsversorgung mit angemosert wurde, könnten es auch korrodierte Kontakte/defekte Kabel sein.
Prüf mal alle Kabelverbidnungen zu den Radsensoren, Steuergerät/ABS-Block.
MTIKS3
Das problem ist das es sporadisch ist manchmal kommt es manchmal nicht ... eher wenn es draußen sehr feucht ist könnte es ein defekt am kabelbaum sein? aber abs Kabel vom sensor würde dann ja defekter sensor anzeigen normal oder nicht? Hatte erst spannungsversorgung auf die Batterie getippt aber dies kann ich mir nicht vorstellen da das auto immer perfekt anläuft...
