[Motor, Bremsen usw] Ruckeln und Drehzahlbegrenzer bei 5100U/min AKS 1,6
Hallo, Problem am 1,6er bj. 1999 meiner Schwester . Motor ruckelt etwas beim beschleunigen, Drehzahlbegrenzer setzt bei etwa 5100 U/min ein. Zündkerzen und Temperaturfühler sind neu . Thermostat ist noch defekt ,( offen ) aber damit kann es ja nichts zu tun haben ! Was tun ? Gruß Frank
Hallo zusammen , 2 Fehler gefunden , behoben und Auto läuft wie es soll ! Der Zahnriemen sollte noch nicht gewechselt sein also schloss ich die Zündung aus - Fehler ! Zahnriemen wurde bereits einmal gewechselt und die Zwischenwelle verdreht , welche Deppen da immer an Autos schrauben und ich hab das Glück in 6 Wochen 2 solcher Autos zu erwischen
! Steuerzeiten geprüft, Hallgeber etwa 30 Grad nachgestellt . Beim Zusammenbau gesehn das die Motorentlüftung gerissen war ( gereinigt und abgedichtet, neue bestellt ) . Probefahrt , alle Pferde wieder an Bord, ruckeln weg, Begrenzer jetzt bei etwa 6400 U/min. Gruß Frank
