Wechsel Automatik-Getriebeöl
hamburger
Beitrag von hamburger »
kann mir einer von Euch eine (bebilderte) Anleitung zum Wechsel des Automatik-Getriebeöls zur Verfügung?
Vielen Dank im voraus.
Gesendet von meinem SM-J330FN mit Tapatalk
ramses
MKB: AFT
GKB: AUT
Re: Wechsel Automatik-Getriebeöl
Beitrag von ramses »
habs letzte woche machen lassen bei meinem G3cab 98erBJ. in Berlin. 280€ wollte die freie Werkstatt haben. auch mit viel kilometerleistung. schaltet wie ein neuauto.
Dirk Hamburg
MKB: 02e
GKB: CHE
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Hallo hamburger,
mit Fotos kann ich nicht dienen, dazu ist es zu komplex. Kommt auch darauf an welches Baujahr Dein Cabrio ist.
Bei den Cabrios bis Anfang 1995 ist es relativ einfach. Fahrzeug auf die Bühne und Ölwannenschutz abbauen, das Öl ablassen, dann Ölwanne ab, Filtereinsatz erneuern, Ölwanne mit neuer Dichtung und Ölwannenschutz wieder montieren.
Meist geht nicht alles raus weil der Wandler keine Ablassschraube hat. ATF 2 oder 3 auffüllen ( durch das Peilstabrohr ) bei laufenden Motor bis am Peilstab ( falls vorhanden ) der richtige Stand erreicht ist.
Wichtig nicht zu viel auffüllen, besser warm laufen lassen oder fahren und dann nochmal den Ölstand nachkontrollieren und ggf. ergänzen.
Bei nachfolgenden Versionen wurde aus Kostengründen der Peilstab eingespart und weggelassen.
Dadurch entsteht ein nicht unerheblicher Mehraufwand wenn Du es selbst machen möchtest.
Der Ölstand wird dann aufwendig auf der Hebebühne geprüft durch Kontrollschrauben und einer bestimmten Öltemperatur.
Die anderen arbeiten, Ölwanne ab und Filter erneuern sind dieselben.
Wenn Du in Buchholz/ Nordheide wohnst, kann ich Dir Kai Wolkenhauer in Vaensen empfehlen.
Der kennt sich gut mit alten VW aus, und repariert zu fairen Preisen.
hamburger
vielen Dank für die Erläuterungen. Das scheint wirklich eine Nummer zu groß für mich zu sein. Das ist doch eher was für die Werkstatt.
Ich Frage gerne mal bei der vorgeschlagenen Werkstatt nach.
