E-Verdeck defekt. Öl unter der R.Sitzbank rechts
nameless
Baujahr: 2002
Beitrag von nameless »
Hallo zusammen,
seit heute funktioniert das E-Verdeck nicht mehr. Die Pumpe fuktioniert, aber surrt nur noch. Der Öl Tank ist fast leer.
Hinten links, an der Pumpe ist alles trocken aber unter der Rücksitzbank rechts ist ein Ölsee. :cursing:
Wie sieht die Technik hinter der hinteren Seitenverkleidung aus? Was kann die Ursache sein?
Muss ich diese ausbauen um evtl. einen neuen Schlauch einzubauen?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß. nameless.
Re: E-Verdeck defekt. Öl unter der R.Sitzbank rechts
Wurde hier schon tausendfach behandelt :)
Leitung geplatzt oder der Hydraulikzylinder ist undicht geworden..
Das ist leider nicht selten.
Nachfüllen bringt leider nichts - viel Erfolg bei der Fehlersuche!
nameless
Baujahr: 2002
Ich habe mit der Sufu nichts gefunden. Sorry.
nameless
Baujahr: 2002
Danke. Das werde ich mir ansehen.
