Anschluss 10 fach CD Wechsler von Blaupunkt an Gamma 4
Jethie
Baujahr: 1997
MKB: 1HE
GKB: Akr
Echter Name: Jens
Beitrag von Jethie »
Hallo zusammen, ich bräuchte etwas Hilfe.
An mein Gamma 4 mit CD Steuerung und DSP möchte ich einen CD Wechsler von Blaupunkt anschließen. Am Wechsler ist ein blauer ISO Stecker, am Gamma 10er ISO rot. Hab mir einen Adapter besorgt und nun kommt mein Problem. Am Adapter ist ein graues Kabel mit Kabelschuh für ISO Stecker aber ich weiß nicht wo der dran soll? Hat vielleicht jemand einen gleichen Adapter in Betrieb und kann mir helfen?
Re: Anschluss 10 fach CD Wechsler von Blaupunkt an Gamma 4
Hast vielleicht mal 1-2 Fotos?
Artikelbezeichnung vom Adapter und Wechsler?
Jethie
Baujahr: 1997
MKB: 1HE
GKB: Akr
Echter Name: Jens
Also der Wechsler ist Blaupunkt CDC-A072 und auf der Tüte vom Adapter stand VW/Audi 13032 bzw. 37757. Hilft Dir das? Foto hochladen krieg ich irgendwie nicht hin ;(
Jethie
Baujahr: 1997
MKB: 1HE
GKB: Akr
Echter Name: Jens
Jethie
Baujahr: 1997
MKB: 1HE
GKB: Akr
Echter Name: Jens
Dazu kommt einmal braun und einmal rot vom Wechsler, plus ein graues vom Adapter. Denke mal das braun auf Pin 3 kommt für Masse Daten, rot auf Pin 6 für Spannung Wechsler...aber grau? Vielleicht auf Pin 2 Steuersignal?
Jethie hat geschrieben: 1. Mai 2018 19:22DSC_1121.JPG
Hmm, leider ist unter den Nummern nichts zu finden, und das alle Kabel Grau sind ist auch nicht gerade hilfreich.
Du müsstest bitte mal das Klebeband abmachen und genau schauen wo das einzelne Kabel hingeht, dann kann man anhand der Steckerbelegung rausfinden was es ist.
Jethie
Baujahr: 1997
MKB: 1HE
GKB: Akr
Echter Name: Jens
Das einzelne graue Kabel geht auf grün am Stecker vom CD Wechsler
OHNE GEWÄHR:
Also nach meinen Nachforschungen ist die grüne Leitung die "Amp-Remote" Leitung.
Damit wird der CD-Wechsler Ein-/Ausgeschaltet.
Kannst du beim Radio an Pin 6 von dem CD-Wechsler Adapter mit anklemmen.
https://www.motor-talk.de/bilder/gamma- ... 62314.html
Vielleicht könnte jemand meine Nachforschung hier noch bestätigen.
