ich suche eine ABE für die KBA Nummer 46045. Vielleicht hat ja jemand etwas. Die ABE's die ich im Netz gefunden habe, waren leider nur für den Golf 3 oder Golf 4, aber explizit nicht für das Golf 4 Cabrio.
Es handelt sich um ein 99er 1E mit dem 2.0l AKR Motor.
Danke!
[S] ABE für KBA 46045
Re: [S] ABE für KBA 46045
Vielleicht würde es helfen dass Teil und den Hersteller zu nennen. Ich kenne die KBA Nummern nicht auswendig aber bei z. B. Felgen von Borbert Typ A kann man eher weiterhelfen oder ABE für den Kamei Grill.
Golf 4 Cabrio ist eigentlich ein 3er technisch. Wenn nicht Hersteller anschreiben.
Oh, ganz vergessen. Es handelt sich um Borbet LS Felgen in 17 Zoll.
Ich war mit meinem Cabrio Heute beim Tüv, und dieser hat bemängelt dass in der ABE kein 1E aufgeführt ist, lediglich 3er Cabrio bzw. 4er Steilheck.
Borbet hat einen guten Support und hat auch fast alle Gutachten/ABEs zum Download. Ich würde die Mal anschreiben.
Dann kannst den Prüfer knicken, der könnte das auch alles entspannt rausfinden.
Handelt es sich um LS70738???
https://felgen.jfnet.de/abe/LS%2070738_17_abe.pdf
Hier findest du die ABE zum download ->
Du brauchst nun noch von dem Prüfer oder von Borbet:Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
(FZV) nicht erforderlich
Die Leichtmetall - Sonderräder werden in 47 Ausführungen gefertigt. Durch Verwendung von Zentrierringen wird die erforderliche Mittenzentrierung für die einzelnen Fahrzeuge hergestellt, wobei die Mittenzentrierung zum Teil auch ohne Zentrierring hergestellt wird. Dieses Gutachten gilt für LM - Sonderräder ab dem in der Übersicht zu III genannten Herstelldatum.
ANLAGE 7 (VW 4/100/57) Seiten 6 vom 06.07.2012
