Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
Mark1974
Baujahr: 1997
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Mark
Beitrag von Mark1974 »
Hallo beim Starthilfe geben hat jemand die Pole verwechselt seit dem dreht der Anlasser nicht mehr! Muß ich jetzt den Anlasser wechseln oder gibt es ein Relais was es sein Könnte ? Das Fahrzeug ist ein Golf 3 Cabrio 1,8l 75 ps Bj.1997
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Hallo hab ein Problem mit dem Anlasser
Beitrag von Car-man »
Es wird daran liegen das es die Batterie zerschossen hat.
Sicherungen geprüft?
Mal als Tipp nebenbei, beim Brücken immer die Masse vom Motorblock holen! Dann kann man es auch nicht so einfach verwechseln.
Mark1974
Baujahr: 1997
Echter Name: Mark
Ja habe leider einen anderen dran gelassen ohne zu kontrollieren dummer Fehler ! Batterie und Sicherungen sind alle ganz, ich werde mir mal einen Anlasser besorgen und es damit probieren !!!
Kannst ja sonst noch prüfen ob die Spannung beim Anlasser ankommt bzw. durekt mal 12V auf den ausgebauten Anlasser geben zum prüfen.
wie ist das denn hier ausgegangen?
Leider hört man immer wieder davon.
Also Konzentration :)
