ich habe bei meinem neu erworbenen Cabrio folgendes Problem:
Hab das Auto gestern abgeholt, Problem war aber bei Kauf schon bekannt
- Fenster hinten funktionieren wie sie sollen
- Fenster vorne funktionieren beide nicht über Schalter, sowohl rechts als auch links
- über Comfortschießung geht zumindest das rechte vordere Fenster hoch und runter
- linkes vorderes fenster bewegt sich gar nicht (bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube bei der Besichtigung ging es zumindest noch über den Schalter
Meine Vermutung ist zunächst mal ein Kablebruch in der Fahrertür bzw der/die Schalter
Sonst noch Ansätze?
Problem E-Fenster
Benutzer 15558 gelöscht
Re: Problem E-Fenster
Beim Fentserheber hilft meist nur zerlegen -> sehen -> ggf messen.
Ich hatte links auch eine Scheibe o.F., die per Comfortschließen ging...
Schalter getauscht (hatte ich noch liegen vom G3C) = Erfolg.
Passenden Schalter (G4C) gekauft eingebaut, ging weiterhin. Ganze 3 Tage...
Zerlegt gesehen das die Seilführung hängt - Repsatz reingebaut... 2 Wochen Ruhe = Seilführung gebrochen.
Kompletten Fensterheber reingebaut (Motor übernommen) = RUHE !!
c_rath
- Baujahr: 1994
- MKB: ABS
- Echter Name: Carsten
Linkes Fenster ging heute wieder.
Erstmal TÜV fertig machen, der Rest ergibt sich
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
c_rath
- Baujahr: 1994
- MKB: ABS
Nach Kontrolle der Türkabelbäume würde ich einen Kabelbruch ausschließen.
Werde am WE mal die Fensterheberschalter tauschen und wenns die nicht sind mal weiter suchen.
Das rechte Fenster geht ja über das Türschloss, nur über den Schalter nicht. Bei Schalterbetätigung klackt nicht mal das Relais
c_rath
- Baujahr: 1994
- MKB: ABS
Fensterheberschalter sind es nicht, also weitersuchen
- Renegade
- Echter Name: Martin
Prüf mal die Steckverbinder an den Motoren, nicht das da was korrodiert ist.
