Rücksitzbank Golf 4 Cabrio mit Windschott Rollo
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Guten Morgen,
manche geben an, dass man die Rücksitzbank hochklappen kann? Oder muss man die beiden Inbus Schrauben mit Windschott lösen?
Unser Sohnemann hat ordentlich gekrümelt - und der Dreck sollte mal unter Sitzbank hinten raus.
Danke und Gruß
Maik-SK
Echter Name: Maik
Re: Rücksitzbank Golf 4 Cabrio mit Windschott Rollo
Beitrag von Maik-SK »
Hochklappen geht, aber nur mit Gewalt. Beim nächten Mal würde ich das Windschott abschrauben. Ist ja kein Hexenwerk.
Mit sehr viel Kraft und Gefühl kannst du zwischen Sitzfläche und Rückenlehne zwischen greifen und nach vorne Hochziehen.
Du kannst aber auch die 4 Schrauben vom Windschott lösen und dann die gesamte Sitzbank rausnehmen.
