Golf 4 Cabrio,AKS 1.6 101Ps verschluckt sich beim Gas geben wenn er Warm ist unruhig
toti666
- Fenster-oben Fahrer(in)
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
Hallo
Ich habe ein Golf 4 Cabrio Bj 12/99 mit AKS Motor 1.6 101Ps
Folgendes Problem
Wenn er Kalt ist springt er gut an, Leerlauf ist konstant keine Schwankungen.
Wenn man schlagartig Gas gibt, verschluckt er sich kurz aber sonst ok.
Sobald er auf Temperatur ist, ist die Leerlauf Drehzahl auch konstant aber hört sich unruhig an.
Wenn man schlagartig gas gibt, verschlugt er sich und läuft unruhig, ab und zu geht er dann auch aus.
Im Fehlerspeicher stand:
00537 Lambda Regelung oberere Anschlagswert, sporadisch
17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt 35-10, sporadisch
Fehler gelöscht, Fehler waren auch gelöscht geblieben, bis zu dem Punkt wo der wagen im Warmen zustand
nach dem Gas geben ausgegangen ist und vorerst auch nicht angegangen ist
Erst nach ca 1 Min warten, da waren die beiden Fehler wieder im Speicher,
habe sie gelöscht und sie waren wieder weg.
Wenn ich den Stecker der Lambdasonde abziehe ist keine Veränderung zu merken,
es kommt aber auch keine Fehlermeldung das der Stecker ab ist.
Was ich auch merkwürdig finde, ist das ich beim Auslesen des Messwertblockes der Lambdasonde
keine Veränderung der werte sehe wenn ich Gas geben.
Ich habe mal die Messwerte angehängt und die Fehler
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Folgendes Problem
Re: Golf 4 Cabrio,AKS 1.6 101Ps verschluckt sich beim Gas geben wenn er Warm ist unruhig
MSG gesperrt... Könnte die Wegfahrsperre sein, vor allem wenn der Wagen dann ausgeht.
Vielleicht kommt daher dann auch der Fehler der Lambda
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Wenn der Fehler temperaturabhängig erscheint ist wirdwo eine kalte Lötstelle oder etwas anderes das das den Ohmschenwiederstand verändert.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Update!!
Problem Teilweise behoben!
Oberhalb vom Luftfilterkasten war ein ca 3cm Großes Loch (nicht Sichtbar in der ecke vom Kotflügel)
Deckel getauscht und Luftmassenmesser Gereinigt.
Motorlauf ist wieder OK, aber trotzdem noch Problem mit Starten muss ab und zu 2-3 starten bis Auto an bleibt.
Motor geht kurz an und geht wieder aus ca 1Sek
im Fehlerspeicher steht dann 2-3x
sonst keine fehler.
Danke Eure Hilfe
sonst keine fehler.
Danke Eure Hilfe
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Meiner hatte auch Mal ähnliche Probleme, wobei nie der Fehlerspeicher ausgelesen wurde...
Folgendes kannst Mal prüfen....
1. Drosselklappe reinigen (meine war stark verunreinigt)
2. Kurbelwellenentlüftungsschlauch prüfen (mein Schlauch hatte ein Loch, saß zu und war nach den Jahren wie Knetmasse)
3. Klassiker Zündspule ( hatte das verschlucken, immer wenn der Wagen gestanden hat und es draußen nur etwas feucht war...irgendwann nach Jahrenhat die sich dann ganz verabschiedet)
Vielleicht helfen diese Tipps ja, bei mir waren es oft nur die bekannten Schwächen, die sich einfach durch Alterung oder Verschleiß ergeben...
Gesendet von meinem Lenovo P1a42 mit Tapatalk
Klassische Fehlermeldung der Wegfahrsperre. Hast noch nen 2. Schlüssel?toti666 hat geschrieben: 9. Feb 2019 21:08 Update!!
sonst keine fehler.
Danke Eure Hilfe
Ansonsten das Band am Fahrzeug tauschen. Glaube, das muss man die WFS aber wieder anlernen.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Bei dem anderen Schlüssel ist es das selbe Problem.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ich glaube mein S-Kontakt hat auch einen weg.
Wenn ich das Dach öffnen will muss ich den Zündschlüssel rein drücken und gedrückt halten, dass selbe ist beim Radio bei Zündung aus.
Kann das evtl. auch was damit zu tuen haben?
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe ist das klacken auch nicht da.
Ja. Sitzt ja alles am und rund ums zündschloss.
So, lesespule heißt das Dingen
Das hört sich schon sehr nach Wegfahrsperre (WFS) an, der Fehlerspeichereintrag unterstreicht das Ganze.
Das was du meinst sitzt kombiniert im ZAS (Zündanlassschalter) und ist eine bekannte Problematik.
Häufige Ursachen sind hohe Stromaufnahmen über das ZAS (z.b. durch Nachrüstradios) oder Leute, die 100 Schlüssel am Autoschlüssel haben und das Gewicht eine Belastung ausübt.
Das konnten die Autos damals noch nicht so gut haben...
Der ZAS hängt aber nur indirekt mit der WFS zusammen, da müsste man weiter suchen. Ist dort mal was umgebaut worden? (Nachrüstschlüssel, Funk-ZV, o.ä.?)
- Renegade
- Echter Name: Martin
Das mit der WFS (Wegfahrsperre) ist ein bekanntes Problem, die Antenne (der schwarze Ring um das Zündschloß) geht gerne mal kaputt.
Diese kann man aber einzeln austauschen.
Wie gesagt, ist die "Lesespule"Renegade hat geschrieben: 11. Feb 2019 12:56 Das mit der WFS (Wegfahrsperre) ist ein bekanntes Problem, die Antenne (der schwarze Ring um das Zündschloß) geht gerne mal kaputt.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Hab heute mal nach der Wegfahrsperre geschaut und musste feststellen das sie verändert worden ist
und das kabel zum Steuergerät auch (siehe Bilder).
Bei dem Stecker zum Steuergerät wurde ein Graues ( sind 2 graue) vom Stecker getrennt und mit dem anderen verbunden.
Jemand evtl Erfahrung mit so einem Emulator von Carlabimmo was ein mist,
möchte gar nicht wissen was im Steuergerät noch geändert worden ist.
Das Kabel der Lesespule ist nicht Angeschlossen, würde ja auch nichts bringen da in der Wegfahrsperre ja nichts mehr drin ist bis auf dem Emulator.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Habe den Zünd Anlassschalter gewechselt aber das Problem ist immer noch da dass ich den Schlüssel ins Zündschloss reingedrückt halten muss, sonst geht das E-Dach und Radio nicht.
- Renegade
Oh wei, da wurde dein Steuergerät komplett entfernt und so eine Billig Wegfahrsperre reingebastelt.
Kein wunder das der nicht mehr will.
Die grauen wurden abgetrennt, weil die nicht mehr genutzt wurden (Diagnoseleitung zur OBD Buchse)
Anleitung / Webseite für dieses Drittanbieter Kiste : https://carlabimmo.com/julie-emulator
Hab mich mal in den Krams reingelesen, höchst illegaler Scheiß!!! Damit kannst den Versicherungsschutz verlieren!
Dieses Julie Teil ist ein WFS Emulator, das heißt, das Teil gaukelt deiner Wegfahrsperre einen korrekten zugelassenen Schlüssel vor!
Somit kann man das Auto mit jedem Schlüssel starten der ins Zündschloss passt!
Das funktioniert jetzt nicht mehr, da wohl das Julie Teil defekt ist.
Eine saubere schnelle Lösung (die Legal ist) kann und wird dir hier keiner geben können.
Saubere Lösung:
Neues WFS Steuergerät (z.B. aus einem Schlachter / Schrottplatz)
Schlüssel mit korrektem Transponder
Die OBD Leitung (die grauen Kabel) Verbindung wiederherstellen.
Schlüssel neu Anlernen beim Freundlichen (da könnte es Problem geben mit einem Steuergerät vom Schlachter, du solltest vom Schlachter auf jeden Fall die Fahrgestellnummer haben)
Alternativ:
Wegfahrsperren System eines Drittanbieters welche diese Aufgabe übernimmt
Saubere Lösung:
Alternativ:
- Renegade
Mir fällt da gerade noch dieses "Garantiesiegel" auf.
Evtl. kann dir die Firma weiterhelfen, sieht ja fast aus, als wenn die das verbaut haben.
https://www.endera.de/
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
@Renegade
Ich denke die haben da steil nur zugeschickt.
So eine un Professionelle Sache machen die bestimmt nicht (schlecht verlötet, nicht Isoliert Kabel, Wegfahrsperre einfach nur Reingelegt und nicht verschraubt)
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Im Motorsteuergerät ist auch ein Emulator verbaut aber nicht angeschlossen (sobald angeschlossen geht der Wagen nicht mehr an)
bei https://www.endera.de/ angerufen die das vor ca 6 Monaten verbaut haben ( Datum stand auf einem Garantie Siegel), geben keine Auskunft ohne Rechnung.
Hab mir jetzt ein anderes Steuergerät besorgt was zum Wegfahrsperren Deaktivieren eingeschickt wird.
Sobald ich was neues weis melde ich mich wieder.
- Renegade
Oh man, da wurde ja anscheind irgendwas rumgebastelt.
Warum macht man sowas?
Naja, ich drück dir die Daumen, dass du bald wieder fahren kannst.
toti666
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Mh
Motorsteuergerät ist heute gekommen, war ja klar Springt nicht mehr an.
Was muss ich alles machen wenn ich ein neues Motorsteuergerät einbaue.
Die Wegfahrsperre ist Deaktiviert bei dem Steuergerät.
Habe was gelesen von alle Lern werte löschen.
VCD ist vorhanden.
Ich bin über jede Hilfe Dankbar.
Bin langsam echt am verzweifeln
VCD ist vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
