Motor AKS - Getriebe DGG lange Schaltwege normal?
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Beitrag von 4er_Cabby_Projekt? »
Im Prinzip sagt der Betreff schon alles :thumbup:
Motor und Getriebe machen keine Probleme.
Das einzige was mir unverhältnismäßig lang vorkommt sind die Schaltwege.
Ist das normal oder kann da am Gestänge irgendetwas ausgenuddelt sein - gibt es typische Sachen?
Danke.
marco_owl
GKB: DGG
Re: Motor AKS - Getriebe DGG lange Schaltwege normal?
Beitrag von marco_owl »
Ich sag es Mal so, die Schaltwege können nicht länger werden, aber es gibt einige Lagerstellen, die sicherlich ausnudeln...hatte ich auch, alles neu lagern lassen und die Schaltung ist wieder sehr angenehm....nur kürzer würden die Schaltwege auch nicht..nur exakter
Gesendet von meinem Lenovo TAB 2 A10-70F mit Tapatalk
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Du kannst ja mal spaßeshalber den Schaltweg an deinem Schaltknauf von Gang 1 zu Gang 2 messen. Sagen wir Mitte der Oberseite.
Der Schalthebel hat ja bei dir sicher noch die originale Länge.
Das würde ich dann mal mit meinem vergleichen.
Danke.
marco_owl
GKB: DGG
Ja, das kann ich gerne machen, aber diese Woche ist noch Winterpause...aber es wird bei uns der gleiche Wert rauskommen....wie soll sich der Weg verlängern?
By the way...es gab mal Schaltwegverkürzung....hatte da auch erst mit geliebäugelt....aktuell aber wohl nicht zu kaufen...Suche Mal nach Claus von essen...da sind alle Teile abgebildet...
Naja bei ihm ist ja was verschlissen.. Es ist ja eine Kugel, was also nach links und rechts Spiel hat, hat auch nach vorne und hinten Spiel oder?
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
...ich versuch ja herauszufinden ob etwas verschlissen ist oder ob das normal ist.
Was für eine Kugel meinst du?
Also "unpräzise" ist ja auch ein dehnbarer Begriff, es gibt jetzt keine Probleme beim Schalten - nur kommen mir halt die Wege einfach lang vor...
marco_owl
GKB: DGG
damit Du etwas um nachmessen hast, bei mir mit komplett neu gelagerten Schaltgestänge sind es vom ersten bis um zweiten Gang ca. 14 cm...
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Vielen Dank, ich habs leider verpasst zu messen - deute ich das richtig ~ 15cm von 1 in 2?
[Edit] Ahja...du schreibst es ja...14cm - jetzt bin ich gefragt :prost:
Chacka
Echter Name: Jörg
Beitrag von Chacka »
4er_Cabby_Projekt? hat geschrieben: 25. Mär 2019 21:49 ...ich versuch ja herauszufinden ob etwas verschlissen ist oder ob das normal ist.
die "Kugel" nennt sich Umlenkwelle, Teilenr. 1H0 711 173
Guckst du auch hier: Umlenkwelle in >Dienst ist hier Tabu<, Pos. Nr. 27
Bei meinem fehlt da auch die Ummantelung der Kugel, irgendwo anders habe ich gelesen, dass diese schmilzt, wenn das Abschirmblech (findest du auch im obigen Link, Pos. 38) weggegammelt ist. Evtl hilft dir das weiter,
good luck
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Danke...hab die Brocken gleich mal bestellt...
marco_owl
GKB: DGG
Wie gesagt, schau Mal bei Claus von Essen..da bekommst du alle Lagerteile im Set für 48 €...habe ich auch drin, schaltet wieder wie neu...welchen Schaltweg hast denn jetzt? Auch 14 cm?
Gesendet von meinem Lenovo P1a42 mit Tapatalk
4er_Cabby_Projekt?
GKB: DGG
Also ich habe jetzt mal gemessen und kam auf gut 17cm.
Es sind auch gefühlt so 3cm die man im nichts rühren kann.
