Hella Linsenscheinwerfer
Hallo, ich habe heute bei mir Linsenscheinwerfer eingebaut. Hab sie neu bekommen, waren noch nie verbaut. Die Streuscheibe ist innen leider leicht beschlagen. Gehen diese Scheinwerfer irgendwie auf oder lebe ich lieber damit?
Re: Hella Linsenscheinwerfer
ist das nur nass? oder eher dreck?
leg sie doch mal ein wenig ins Warme, damit die Feuchtigkeit verdunstet.
Nein, ist icht nass, die sind total trocken. Sind angelaufen von innen wie Autoscheiben bei nem Raucherauto.
Hab versucht Bilder zu machen, bekomm das aber nicht so drauf. Ich vermute die Scheinwerfer sind Ausstellungsstücke da der Karton auch ausgeblichen ist.
Versuchs mit Kukident. Habe ich bei meinen Golf 4 Scheinwerfern ebenfalls gemacht.
Scheinwerfer auf den Kopf drehen, Glas mit warmen Wasser füllen und anschließend eine Tablette (oder in deinem Fall eine halbe) Kukident.
Anschließend trocknen lassen.
Gläser sahen danach aus wie neu.
Das klingt ja nicht schlecht, das werde ich wohl mal versuchen. !! Den Reflektor greift es nicht an?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Nein, bei mir ist da gar nichts passiert
Was für die Dritten gut ist, kann für unsre Autos auch nicht schlecht sein
Hab es jetzt mit Corega Tabs versucht, warmes Wasser rein, in die grosse Kammer 1 Tab ind die kleinere mit Fadenkreuz eine halbe.
Hab es ca. 10 Min. drin gelassen, immer mal geschüttelt. Mit dest. Wasser ausgespült.
Ist besser geworden aber nicht 100%ig.
So habe die Scheinwerfer nun eingebaut und in der Sonne gesehen. Ist schon um einiges besser geworden. War ein super Tip.
Eventuell hätte längeres baden alles beseitigt aber ich bin so zufrieden.
Vielen Dank nochmal
Vielen Dank nochmal
Na das freut mich zu hören
Ich hatte meine damals glaube ich 2 Stunden "unter Wasser".
Im Zweifel kannst du es ja auch immer wieder wiederholen.
- undergrounder
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Basti
Das werde ich doch glatt selber mal ausprobieren
Mit Vorher/Nachherfotos
Genau und am besten eine Seite CoregaTabs und die andere Seite Kukident
Hab die Linsen noch markiert, weis nicht ob die gleich sind.
Ist echt ein guter Tip. Bei mir sieht man nur noch in der direkten Sonne oder wenn sie an sind etwas.
