G4C - EFH Schalter Anschlußplan?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich möchte aus bestimmten Gründen meinen originalen EFH Schalter gegen den aus dem G4 tauschen:
Kann mir jemand die Belegung der 8 Pinne (1-8) sagen? GGfls, ob die übrigen identisch sind mit dem ohne Schalter?
Michael
Re: G4C - EFH Schalter Anschlußplan?
Die Pinbelegung weiß ich leider nicht auswendig aber die können 1:1 getauscht werden.
Der Schalter ist dann lediglich ohne Funktion. :)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Momentan ist ja der ohne Schalter verbaut und ich möchte den mit Schalter einsetzen.
Die Bezeichnungen der klemmen stehen hinten im Schalter.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das ist klar, da steht 1-8 ;) Ich wüsste aber gerne, was was ist, also z.B. Beleuchtung + auf 1 Masse auf 4....
Debo16V hat geschrieben: 21. Apr 2019 14:09 Die Pinbelegung weiß ich leider nicht auswendig aber die können 1:1 getauscht werden.
Du kannst sie 1:1 tauschen, der Spiegelklappschalter ist dann eben ohne Funktion. So muss es heißen.
Oder möchtest du etwas darauf legen und suchst deshalb die Belegung?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Genau, ich möchte mit dem zusätzlichen Schalter, der aktuell nicht da ist, etwas schalten. Deshalb benötige ich die Belegung ;)
Also aktuell ohne Schalter in der Mitte, neuer EFH Schalter mit Schalter in der Mitte bekomme ich.
Habe den Schaltplan grade nicht hier, aber ist da nicht nur ein Pin (glaube 8 oder 6) nicht belegt? Und eben dieser ist für den Schalter in der Mitter.
Beim Golf 3 war dort die Kindersicherung hinten drauf geschaltet, in Japan die Anklappbaren Spiegel und bei uns halt garnichts :)
Angaben ohne Gewähr:
Code: Alles auswählen
1 = 0,5 br    = Masse Fensterheber
2 = 0,5 br/sw = Fensterheber hinten rechts
3 = 0,5 sw    = Sperrschalter
4 = 0,5 gr/bl = Beleuchtung
5 = 0,5 br/ws = Masse Beleuchtung
6 = 0,5 br/ge = Masse Sperrschalter
7 = 0,5 br/gr = Fensterheber hinten links
8 = 0,5 ro/ge = Plus Kl.30
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Perfekt, danke. Also 3 und 6 sind für den Schalter :thumbsup:
