Guten abend,
Vor kurzem musste ich feststellen dass der Verriegelungshacken sehr schwergängig sich entriegeln lässt. Habe dann die Platte am Hacken etwas verstellt geht zwar immer noch schwer aber nun mach das Dach nicht mehr korrekt zu der zapfen wo in das Loch muss geht knapp rein sodass man eine oeffnung sieht zwischen dach und fenster rahmen auf der Fahrerseite und das seite fenster vorne fährt nicht mehr ganz hoch fehlt ca 1 cm. Bevor ich das Verdeck geöffnet habe war alles dicht und passend nur eben den verriegelungshacken liess sich nicht entriegeln.Kennt jemanden von euch dieses Problem und tipps hat wie das Problem lösen
Danke
Pierre
Verriegelungshaken...
GolfCab4fun
- Echter Name: Pierre
- Renegade
- Echter Name: Martin
Re: Verriegelungshacken...
Da wird wohl die Führung vom Mechanismus ausgeschlagen sein (ist bei mir auch) da wirst du nur die Griffe/Haken erneuern können.
