Hallo!!
Weiß jemand wo ich diese Art Antenne für den Kotflügel her bekomme?
Brauche sie komplett, nicht nur den Stab zum Aufschrauben.
Flex Antenne Kotflügel woher?
Highliner79
- MKB: ADY
- GKB: CHE
- Echter Name: Patrick
Re: Flex Antenne Kotflügel woher?
Das wird schwierig. Über die Gummitülle im Kotflügel gibt es einen Thread bezüglich eBay, das Metallteil unter dem Kotflügel (da wo die Antenne reingeschraubt wird) wirst du wahrscheinlich nur beim Schrottplatz bekommen.
Ne Facelift-Antenne hab ich noch liegen, der Stab fehlt zwar, das Gummi auch...aber das sind ja die Teile, die du einfach so noch überall bekommst.
Als Stab würde ich dann den vom Polo 6R empfehlen, das macht das Ganze sehr schlank und flexibel, passt dann Plug n Play.
- windycorner
- Cabrio-Frischling
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Dieter
Hallo Gemeinde, brauche einen kompletten Ersatz für die originale Kotflügelantenne. Meine Websuche hat leider bisher zu keinem Erfolg geführt, darum hoffe ich hier einen Tip zu bekommen.
Dieter
Dieter
Rheinländer, es kann nur Einen geben!
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Echter Name: Marco
Bereits 2012 konnte ich weder bei VW, CP und noch irgendwo in Online-Shops die Antenne finden...
Ich würde bei Kleinanzeigen Anbieter anschreiben, die ein G4 Cabrio schlachten...
Aber was genau ist denn an deiner Antenne defekt?
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Da wird sich unten das Plaste vom Fuß auflösen,altersbedingt und durch UV einwirken.
Kannst statt der langen auch eine kleine "Stummel" Antenne verbauen ,die brauchts dann auch nicht in der Waschanlage abbauen,einfach das Gewinde messen,dann solltes du etwas finden.
Kannst auch was von anderen Marken suchen.
