Hallo Everybody,
ich habe eine 2. Innenausstattung, und da der Fahrersitz durchgesessen ist und der Beifahrersitz auch nicht mehr so schön war habe ich die Vordersitze ausgewechselt. Alle Sitze sind mit Sitzheizung ausgestattet. Die alten Sitze haben jedoch unten drunter einer 4er-Stecker mit Relais, die "Austauschsitze" sind mit einem 6er-Stecker ohne Relais ausgestattet. Wie bekomme ich jetzt die Sitzheizung wieder ans laufen?
LG. Hans
Vordersitze 4er Stecker mit Relais und 6er Stecker ohne Relais
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Re: Vordersitze 4er Stecker mit Relais und 6er Stecker ohne Relais
Moin Hans,
das Relais samt Kabelbäumchen wird in den 6-poligen Stecker eingesteckt und unter dem Sitz befestigt, das Auto kommt dann an den 4-poligen Stecker
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Danke für Deinen Hinweis, komisch das der Herr Hochhausen bei Kfz.-Parsch nicht drauf gekommen ist. Ich habe das Relais jetzt umgesteckt und angeschlossen. Am Beifahrersitz funktioniert die Sitzheizung schwach (ist wohl altersbedingt) und beim Fahrersitz tut sich leider nichts.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Mist, lese ich jetzt erst, hätten wir mal durchmessen können.Hansemann1509 hat geschrieben: 14. Aug 2019 08:50 Danke für Deinen Hinweis, komisch das der Herr Hochhausen bei Kfz.-Parsch nicht drauf gekommen ist. Ich habe das Relais jetzt umgesteckt und angeschlossen. Am Beifahrersitz funktioniert die Sitzheizung schwach (ist wohl altersbedingt) und beim Fahrersitz tut sich leider nichts.
In der Sitzfläche bricht gerne mal das Kabel, hatte ich bei meinem Sitz auch.
Muss der Bezug für einmal runter, Kabel wieder verlöten und schon bekommst wieder warmen Poschi
