Nokia DSP Problem
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Nokia DSP Problem
Beitrag von cabriocrazy »
Moinsen, ich verzweifle gerade an dem Nokia DSP System unseres 3er Cabrios. Folgendes ist Fakt;
wenn ich das Radio einschalte, knackt es in den Lautsprechern. Es bekommt nur die vordere rechte Seite oben ein klares und lautes Signal. Sowohl die linke Seite als auch die hinteren beiden Seiten bekommen nur sehr leise Ihre Signale geliefert.
Ein Test des Bedienteils ergab keine Fehler (stecke ich es ab, macht der Verstärker die selben Probleme weiterhin).
Verbaut sind;
- Radio 1H0 035 186 B (aus einem G 3,5C)
- DSP Bedienteil Original
- DSP Verstärker Original 1H0 035 456
Ich habe soweit vieles ausschließen können, was ich dringend wissen möchte(da die Stromlaufpläne im VW Ordner nicht vollständig alles zu diesem System enthalten)ist;
- wie ist die korrekte Belegung des ISO Steckers 8 pol. braun(LS Zugänge zur DSP)?
- wie ist die korrekte Belegung des 25 pol. Steckers am DSP Verstärker?
Es muss, verflixt noch mal, doch rauszubekommen sein, warum und wo dieser blöde Fehler entsteht
Ich freue mich über jede Art von Tipp und Unterstützung.
Re: Nokia DSP Problem
Hast du denn was geändert oder kamen die Fehler jetzt plötzlich?
Wenn nicht, würde ich vermuten, die Endstufe hats hinter sich
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Ich habe diesen Fehler bei der Saisoneröffnung aktiv bemerkt. Einen zweiten Verstärker habe ich auch, das Fehlerbild ist gleich
d.h. du hast einen Golf3 mit einem FL Gamma (also Gamma 5) verbaut? Das hat dann ja schon die Mini-ISO Stecker, korrekt?
Stromlaufpläne hätte ich, kann ich dir zukommen lassen (G3 C sowie FL, sind unterschiedlich).
Hast du das komplette System nachgerüstet oder war das ab Werk drin?
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Nokia DSP Problem
Hallo Shadow, nein, es ist ein Original verbautes Nokia DSP mit dem Gamma 4 als Headunit
okay, das ist schade, machts nicht leichter ;-)
War das Radio mal draußen und ein Zubehör-Radio verbaut?
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Ja, als ich ihn bekommen habe.
ich hatte so ein Problem mal mit einem Zugehör Lautsprecher. Evtl. war diese nicht mehr ganz heile (oder hatte mittlerweile nicht mehr die 4 Ohm impedance). Ich habe zwar beim normalen Betrieb nichts gehört aber halt eben wie du es beschrieben hast beim einschalten.
Jedenfalls war nach einem Austausch dieses Lautsprechers wieder ruhe.
Es soll btw. auch einen Test-Modus geben (nie getestet). Aber evtl. hilft dir die Info ja:
https://www.doppel-wobber.de/community/ ... post392742
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Der Test wurde nach VW Original Testvorgabe(für das Bedienteil gibt es den leider nur) ausgeführt.
Und wie gesagt, trenne ich das Bedienteil aus dem System, bleibt der Fehler.
Bedienteil macht ja auch nichts (außer die Einstellung im Verstärker zu ändern). Aber mit dem Test kannst du halt die einzeln Boxen ansteuern. Darum ging es mir dabei. Nur braucht man halt das Bedienteil um den Test zu starten ^^
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Ja, und genau das funktioniert halt nicht ordnungsgemäß - und das mit beiden Verstärkern als selbem Fehler
Deshalb vermute ich einen Eingriff in die Lautsprecherleitungen am 25 pol. Stecker vom Verstärker. Nur ohne einen korrekten Pinbelegungsplan komme ich da nicht weiter
Und wenn das so bleibt, stirbt eine DSP Anlage...
Was genau möchtest den wissen? Der Kabelbaum ist recht "straight forward". Von blauen Stecker bekommt die Anlage das Low-LevelSignal + Remote. Am 25 Stecker liegt nur folgendes an
Obere Reihe (von hinten gesehen die mit den 5 leeren Pins):
Gala, Frei (unbekannt), 2xPlus, 3xSignale für die Bedieneinheit, 2xMasse, 4x Subwoofer (2x2 um genau zu sein sind im Cabrio aber eh nicht belegt)
Untere Reihe sind die Anschlüsse für die Lautsprecher in 2er paaren. Ich kann die aus dem Kopf nicht genau sagen welche welche sind. Jedoch ist die Farbgebung deutlich. Die braunen sind Masse und die mit Farbe plus. Jetzt musst du nur an der Entsprechenden Box prüfen welche Farbe anliegt.
Ich vermute aber immer noch einen defekten Lautsprecher (oder ggf. einen defekten Kondensator in den Hochtönern) als einen Fehler im Kabelbaum.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Okay, das hilft mir doch schon sehr gut weiter. Ich mache mich mich mal ans prüfen.
Danke dir
Mh war der Fehler schon immer da? Oder erst nachdem du das Radio eingebaut hast?
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Erst, nachdem ich das Radio wieder auf Original gebaut habe.
Ach ja, vorne sind Helix Lautsprecher in den Türen, direkt Original angesteuert.
Hinten sind, aufgrund der Einbautiefe, flach bauende 16,5 Systeme mit Weiche von Audio System drin.
Oben im A-Brett sind Helix E4X verbaut. Die originalen waren leider(???)alle inne Grütze...
Aka alles außer die Hochtöner sind Zugehör? Ich würde jede Box abklemmen und einzeln anklemmen um stück für stück zu prüfen wo das Problem liegt.
Wie gesagt meine Zugehör Boxen in den Türen haben zu nem geräusch beim Starten geführt. Funktionieren danach aber ohne Beanstandung.
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Auch die Hochtöner hinten sind passend zum System, der E4X ist ein Hoch-/Mitteltöner
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Nokia DSP Problem
Laut Stromlaufplan sollen vom 25 pol. Stecker nur 20 Belegungen haben, mein Stecker hat 24...
Subwoofer, obwohl beim Cabrio gar nicht verbaut????
Wie du siehst, sind die ersten vier Kabel zuviel
T25/1 in schwarz/weiß
T25/2 in rot/gelb
T25/3 in blau/schwarz
T25/4 in gelb
Hast du eine Ahnung wofür die sind? Subwoofer fällt aus, der wird von anderen Leitungen (lt. Stromlaufplan) weiter im 10er Bereich(bei der Limousine) angesteuert. Beim Cabrio gibt es den ja gar nicht. Ich kann mir diese Kabel laut Stromlaufplan nicht erklären....BildBild
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Nokia DSP Problem
Noch eine Frage - wenn für die hinteren LS nur ein Tieftöner Signal gesendet wird - teilt die Weiche das auf und kann daraus das Signal für die Hochtöner generieren/filtern?
Ach ja, hab jetzt drei Stunden die Stromlaufpläne gewälzt und die Stecker aufgeschlüsselt...
Aber wirklich weiter bin ich deswegen auch noch nicht
Wo gehen denn die 4 vom Subwoofer hin? Normal gehen die nur zu einem Gelben Stecker.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-4392
Auf dem letzten Bild siehst den Gelben Stecker der für den Subwoofer ist recht gut.
(falls im Golf3.de Forum angemeldet bsit prüf mal den Link: http://www.golf3.de/direktupload/2017/8 ... 528076.JPG)
Laut dem Bild hat der Gelbe-Stecker aber andere Kabelfarben. Genau die 4 sehen aber irgend wie etwas "bearbeitet" aus. Nicht das dein Vorgänger die dort ran gebaut hat (wofür auch immer). Ich habe vor 2 Wochen erst nen Kabel vom Cabrio verbaut. Die 4 Pins sind normal 100% leer.
Genau hinten kommt nur ein Signal an und das wird per "weiche" (wenn man das so nennen kann^^) getrennt. Vorne werden sie (jedenfalls in meinen Kabelbaum) einzeln angesteuert.
*EDIT*
http://bilder.hifi-forum.de/max/712454/ ... 760424.png
So sollte es beim DSP 80 (was das Cabrio hat) aussehen.
