Anleitung Verdeckumbau von manuell auf EDach
STAMMT NICHT VON MIR SONDERN VON EINEM ANDEREN USER
Von manuell auf elektrisch-hydraulisch umgebaut. In einer guten Stunde gemacht.
-Kabelbaum von der ZE zum Schalter und dem Kompressor + Steurgerät und Termosicherung
-Schalter
-Kompressor mit den Leitungen und den Hydraulikstempeln(solte am besten alles zusammen hängen)
Also du legst einen Kabelbaum am schweller entlang von der ZE zur Rücksitzbank da kommt das Steuergerät hin und von dort zum Kompressor. Stöpslst die paar Kabel an die ZE also Dauerplus, Zündungsplus,Masse ....(Einfach die richtigen Farben zueinander)
Schalter in die Mittelkonsole, Kabelbaum vom Schalter an den anderen Kabelbaum
Der Kompressor kommt hinten links auf das Pendelgewicht
Hintere Seitenverkleidung ausbauen.
Legst die Schläuche und die Stempel auf die richtige Seite (sieht man an der länge der Schlauche großes Grinsen ) und tauscht einfach die Gasdruckfedern gegen die Hydraulikstempel.
An dem Kabelbaum unter der rücksitzbank bleiben zwei Kabel übrig, dass sind die für die Reed-Schalter die eingentlich jeweils auf einer Seite bei den Druckknöpfen der Persening sind. Da in der Persening Magnete sind und so verhindert wird das man das ganze betätigen kann wenn die Persening drauf ist.
Rücksitztbank liegen gelassen das so der Reed-Schalter nicht geschlossen ist und die ganze sache Funktioniert.
Diesen Hacken für die Verdecksperre muss weggebaut werden - das ist wichtig!!!! sollte aber kein problem darstellen.
Hydraulikpumpe 1E0 871 791 A
Halter für Pumpe 1E0 871 755
Gummilager 443 133 741 A
Scheibe N 011 666 15
Clip 191 971 898 C
Schraube M6x16 N 010 287 3
Scheibe N 011 524 23
Druckschlauch 2x 1E0 871 793
Druckschlauch 1E0 871 793 A
Druckschlauch 2x 1E0 871 794
Druckschlauch 1E0 871 794 A
Runddichtung N 908 902 01
Hydraulikzilinder 2x 1E0 871 795
Verdeckbolzen 1E0 871 763 A
Sicherungsscheibe 1E0 871 763 A
Halter für Gasdruckfeder 1E0 871 819
Halter Tilgergewicht 1E0 814 421
Tilgergewicht 1E0 814 425
Abdeckung für Tilgergewicht 1E0 857 467
Stopfen für Abdeckung 1H0 971 908
Steuergerät 155 919 603
Schalter für Verdeckbetätigung 1E0 959 855
Leitungssatz Steuergerät 1E1 972 383
+ Kleinteile wie Schrauben, Blechmuttern usw.
Zuletzt geändert von froekl am 15. Feb 2008 21:43, insgesamt 5-mal geändert.
