Verdeck "eingelaufen" und Scharniere am Fenster gelöst
Lack-, Verdeck-, Innenraumpflege und die optische Instandhaltung des Cabrios.
Moderator: Markus
Primavera
Echter Name: Rudolf
Beitrag von Primavera »
Hallo zusammen,
die Suche hat mir nichts passendes geliefert - hoffe mal, ich habe die passenden Begriffe verwendet...
In den letzten zwei Jahren hat sich das Verdeck an der Fahrerseite immer weiter zurückgezogen - daher auch der Begriff "eingelaufen". Auf der Beifahrerseite ist dies aber nicht der Fall. Haben aktuell noch nicht verstanden warum dies passiert ist, denn dass der Stoff wirklich eingelaufen sei ist dann doch eher weniger wahrscheinlich. Habe dazu ein Bild gemacht.
Des Weiteren haben sich die Scharniere an der Heckscheibe gelöst. Ein erster Versuch mit einem dauerelastischen und UV-beständigen Kleber, welcher sonst alles inklusive Glas hält, hatte leider nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp welches Mittelchen hier am Besten hilft? Im Prinzip geht es einfach um Metal auf Glas. Also etwas was unser Kleber eigentlich auch kann...
Besten Dank schon mal!
Re: Verdeck "eingelaufen" und Scharniere am Fenster gelöst
da ist das Spannseil im Verdeck gerissen.
Kostet bei VW ca. 20 EUR und die Arbeit kann man durchaus selber machen.
ich meine, es gab hier auch mal eine ANleitung
Primavera
Echter Name: Rudolf
Servus Christian,
ein defektes Spannseil erklärt das natürlich.
Wieder was gelernt!
War gerade am Verdeck und es scheint wirklich so, als wäre es auf der Fahrerseite gerissen...
Habe schon einen Händler gefunden, welches die Seile in angeblich ordentlicher Qualität und mitsamt Einbauanleitung für 15€ verkauft.
Besten Dank für den Tipp!
Blackcab92
MKB: AFN
Motorleistung (PS): 140
Echter Name: Pierre
Beitrag von Blackcab92 »
hat das einfluss auf die dichtheit? grade im bereich der fenster ?
Eigentlich nicht, weil die Fenster ja am Gummi vom Verdeckgestell anliegen und das eher optisch ist.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Das Problem mit der Heckscheibe und gelösten Scharnieren hatte ich auch.
Silkaflex hat bei mir auch nicht geholfen, erst 2.K Verdeck Scheibenkleber hat geholfen.
Hält auf nun schon seit 2020.
Achim
VCDS Hex V2.
Zurück zu „Pflege & Aufbereitung“
