Bestellnummer der Seitenzierleisten-Clips
Lack-, Verdeck-, Innenraumpflege und die optische Instandhaltung des Cabrios.
Moderator: Markus
Primavera
Echter Name: Rudolf
Beitrag von Primavera »
Hallo nochmal,
die Türen an unserem 4er haben hinter den Zierleisten eine Sicke. Dadurch braucht es andere Clips (welche mit längerem "Hals").
Meine Online-Suche spuckte leider immer nur die Standard-VAG-passen-fast-überall-Clips aus.
Selbst jene der schwindeligen eBay-Händler, welche explizit für den 4er Golf geeignet sein sollen sind die "normalen". Diese passen bei der Tür aber nur bei der ersten und letzten Stelle. Alle dazwischen benötigen die längeren...
Vielleicht bin ich ja einfach zu doof.
Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte ;)
Sollten diese Informationen nicht ausreichen, mache ich gerne ein paar Bilder.
Besten Dank & viele Grüße aus Oberfranken!
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Bestellnummer der Seitenzierleisten-Clips
Beitrag von Car-man »
Schon mal beim "freundlichen" oder CP angefragt?
Primavera
Echter Name: Rudolf
Auf Classic-Parts habe ich die Clips gar nicht gefunden (nur den kurzen für's Ende: 1H0 853 585 A). Überall sonst wird nur eine Art angezeigt.
Dem Freundlichen gehe ich meist aus dem Weg. Ist aber auch organisatorischen Gründen geschuldet: meine Arbeitszeiten und die Öffnungszeiten der Händler vertragen sich meist nicht sonderlich =)
Hatte gehofft, jemand kennt den Spaß schon und ich kann gleich was online bestellen.
Aktuell wird die Tür gerade eh wieder hübsch gemacht. Werde daher wohl doch mal den Gang zum freundlichen Mitarbeiter der Teile-Theke machen...
1H0 853 585 => gibts bei VW => 1,25€ => https://www.ebay.de/itm/321776732676
1H0 853 585 A => gibts bei VW => 1,09€ => https://www.ebay.de/itm/152580273525
1H0 853 585 B => gibts bei VW => 1,09€ => https://www.ebay.de/itm/141155778341
Die gibt es alle bei VW und die gibt es alle im Internet. Daher verstehe ich das Problem nicht wirklich :D
Primavera
Echter Name: Rudolf
...wie eingangs schon beschrieben: war zu doof die richtigen zu finden...
Optisch müssten es die 1H0853585B sein.
Denke mal, bin dem "das Golf 4 Cabrio ist eigentlich ein Golf 3"-Problem zum Opfer gefallen =)
Besten Dank!
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ähnliche Problematik habe ich auch, schon alle im Internet bestellt, aber die billigen halten nicht wirklich lange...bisher habe ich immer den Lack der Leisten zerstört, sei es durch falschen Clips oder durch zu hohen Andruck ...
Gesendet von meinem Lenovo moto g(7) power mit Tapatalk
undergrounder
Echter Name: Basti
Beitrag von undergrounder »
Für beide Türen benötigt man insgesamt 10x 1H0 853 585 B.
(5 pro Tür)
1H0 853 585 sind die Spitzen der Leisten (4x)
1H0 853 585 A sind die Clips der hinteren Leisten, da ist jeweils nur eine zusätzliche zur Spitze.
Korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte.
GolfCabrio90
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Konstantin
Beitrag von GolfCabrio90 »
Hallo. Habe eine artverwandte Frage zu der ich weder hier noch im Golf 3 Forum eine eindeutige Antwort gefunden habe.
Ich will mir neue Zierleisten für mein 3er Cabrio holen und habe im Golf 3 Forum gelesen, dass die vom 2-Türer Golf beim Cabrio passen, in einem anderen Beitrag steht aber das Gegenteil, da die Türen beim Cabrio länger als beim 2-Türer sein sollen.
Bei Classic Parts lese ich aber, dass die Leisten für beide passen sollen: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... olf-3.html
Kann mir hier einer eine eindeutige Antwort geben? Im Web finde ich gut erhaltene lackierte meistens nur vom Coupé.
Ist eigentlich recht logisch zu erklären
4/5 Türer Golf 3 = Kürzere Tür da hinten noch eine Tür hin musste
2/3 Türer Golf 3 = Längere Tür da hinten keine Tür ist
Und da das Golf 3 Cabrio hinten keine Tür hat.. hat sie die selbe Größe wie beim 2 Türer :D
Sprich du kannst die Leisten vom 2 Türer Golf 3 ans Golf 3 Cabrio bauen.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 5. Dez 2019 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
GolfCabrio90
MKB: AAM
Hi. Dass die vom 4-Türer nicht passen habe ich mir schon gedacht ;)
Aber dass Coupé (2/3Türer) und Cabrio gleich sind ist die Info die ich brauche. Danke dir!
Du kannst sogar die Türpappen verbauen wenn es dir beliebt ;)
Zurück zu „Pflege & Aufbereitung“
