Hallo Zusammen!
Habe mir neu ein Golf 3 Cabrio, Bj. 97 gekauft und bin noch ein absolutes Greenhorn mit Golf ganz allgemein. Im Moment bereite ich das Fahrzeug auf die MFK (TÜV) vor. Schön an meinem 2.0lt.ist, der hat kein Rost und somit habe ich zuerst ein Service gemacht. Dann die Bremsen und der Auspuff bis zum Kat. erneuert und jetzt geht's um's Optische. Lederpflege, Teppich schamponieren, Fahrzeug polieren etc.
Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen: Mein 3Tasten Funkschlüssel ist gebrochen und der Ersatz ebenso. Habe in einem Ebay-Shop ein Ersatzgehäuse, mit dem LED in der Mitte gekauft und festgestellt, dass die Platine da nicht reinpasst. Habe dann 2Std. im Netz mit suchen nach dem richtigen Schlüsselgehäuse verbracht und immer wieder auf das selbe Model gekommen, das ich bereits gekauft habe.
Nun! Es ist garantiert ein original Schlüssel. Die wichtigsten Merkmale sind, die Batterie sitzt bei meinem direkt auf der Platine. Die Tastenseite ist an einem Stück und die Rückseite besteht aus zwei Teilen. LED in der Mitte und im Gehäuse ist kein Batteriefach untergebracht. Wenn mir als jemand helfen kann wo ich so ein Gehäuse finden könnte, wäre ich mit äusserstem Dank verpflichtet. (Nehme auch gerne noch gut erhaltene gebrauchte).
Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit und schon mal eine prächtige Cabrio-Saison!
Wo finde ich das richtige Schlüsselgehäuse?
Müntschibünz
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Rico Crivelli
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Re: Wo finde ich das richtige Schlüsselgehäuse?
Kannst Du mal ein Foto Deines kaputten Senders einstellen, damit die Kollegen, die eine originale FFB ab Werk haben,
vergleichen können?
vergleichen können?
ein Bild wäre sinnvoll, im Modelljahr 1997 gab es nämlich keinen Funkschlüssel...und mit 3 Tasten schon gar nicht...
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Sehr wahrscheinlich wird es sich bei dem Schlüssel um einen von einer Nachrüstlösung handeln !
Müntschibünz
- Baujahr: 1997
Vielen Dank für die prompte Reaktion auf meine Anfrage. nach Anfrage beim Vorbesitzer handelt es sich tatsächlich nicht um einen Original-Schlüssel.
Habe da mal 2 Fotos. Möglicherweise kennt ja jemand diese Nachrüstermodelle und wo ich ein solches Gehäuse finden könnte.
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
das ist einfach,der Hersteller ist IncaPRO.
Müntschibünz
- Baujahr: 1997
Aber Hallo,
das ging aber Fix! 1001-Dank. Habe bereits bei IncaPro 2 IP60 Gehäuse bestellt und freue mich endliche meine gammligen Schlüssel zu ersetzen.
Nochmals herzlichen Dank und eine gute Zeit.
Rico
Rico
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
...und dann noch 14mm VW 3D Embleme zur Abdeckung des Schraubenloches besorgen, dann sieht es fast wie Original aus
