mein Cabrio wird ja eher wenig bewegt. Der Zahnriemen wurde vom Vorbesitzer wohl 2009 bei 110 tkm getauscht. Nun sind elf Jahre durchs Land gegangen und der Kilometerstand ist bei 135 tkm. Im September ist TÜV fällig, d.h. er steht dann eh beim Schrauber. Würdet ihr den Zahnriemen machen lassen oder ist die Erfahrung eher, dass der bei den geringen Laufleistungen auch länger hält?
Motor ist der ABS 1,8 90 PS.
Danke und Gruß,
Ingo
Wann Zahnriemen wechseln?
- Schlumpf77
- Geschlossen-Fahrer(in)
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: Wann Zahnriemen wechseln?
Schaden würde es nicht wenn man in der Werkstatt ist den Zahnriemen und die Keilriemen mit ansehen zulassen und auch zu erneuern,zumal es auf die werkstattstunde mehr nicht ankommt und die Materialkosten auch überschaubar sind.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
War bei mir ähnlich. Ich habe ihn dann direkt nach dem Kauf wechseln lassen. Und die Werkstatt meinte, dass es Zeit war,
trotz der geringen Laufleistung seit dem letzten Tausch. Und meiner hatte erst 76.000km Gesamtleistung.
Im Handbuch steht auch meist nach xx Kilometer oder 10 Jahren.
Habe meinen Zahnriemen selber gewechselt.
Hatte Materialaufwand von knapp 50€.
es kommt immer auf den Zustand an, im Zweifel aber eher mal einmal mehr wechseln als einmal zu wenig.
Bei den Benzinern heißt es: Nach 8 Jahren oder 120tkm bei jeder Inspektion sichtprüfen...also genau das machen...
Beim AAM ist der aber fix gewechselt, auch der Kostenfaktor ist sehr überschaubar, bei einem günstigen Schrauber bist du mit 150€ all in dabei.
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
für mich ist der Zahnriemenwechsel nach den Herstellerangaben obligatorisch, ich fahre aber auch ca. 2.500 km pro Monat mit meinem TDI
