Kühlmittelverlust-welche Teile tauschen? Name der Teile?
diavola
Beitrag von diavola »
Hallo ich möchte euch heute wieder um Hilfe bitten Punkt mein Cabrio Baujahr 2000 2.0 AWG verliert Kühlwasser.
Erst dachten wir es liegt an einem schlechten Schlauch und diesem wurde scheinbar schon mal rum geschnitten und wir haben ihn begradigt und mit einer neuen Schelle neu befestigt aber es scheint immer noch raus zu tropfen..
Man sieht die Feuchtigkeit darunter auf dieser grünen Plastikkappe...u.daneben... wenn ich mit den Fingern unter die Stelle fasse wo der Schlauch angeschlossen ist ist es feucht..
Jetzt meine Frage was genau dürfte dann hier defekt sein und vor allen Dingen wie genau heißt das Teil oder die Teile die getauscht werden sollten.. ich habe das Netz intensiv durchforstet.. ich bin mir nicht sicher sagt man dazu Kühlmittelflansch oder ist es das Thermostatgehäuse oder das Thermostat oder nur eine Dichtung ich werde auch nicht richtig fündig bei den KFZ Ersatzteilhändlern es werden mir hier die verschiedensten Bilder dargestellt aber ich weiß nicht was ich genau brauche..
Ich meine das Thermostat ist nicht defekt weil die Kühltemperatur Anzeige funktioniert aus meiner Sicht und zeigt immer so zwischen 85 und 90 Grad..
Könnt ihr mir helfen? Habt ihr Erfahrung? Was sollte ich mir besorgen? Wie genau heißen die Teile? Den Schlauch würde ich bei dir Gelegenheit gleich mit tauschen oder?
Ich hoffe ihr könnt auf den Fotos erkennen welche Stelle ich meine ...rechts vom Motorblock
Auch was den Kühlmitteltausch anbelangt bin ich unsicher.. ein Mechaniker sagt mir man muss unbedingt das alte Kühlmittel auffangen und wiederverwenden weil bei alten Autos das so üblich sei ...woanders im Netz lese ich das das System neu befüllt werden muss und vorher mit Wasser alles durchgespült werden sollte.
Worauf muss ich achten welches Kühlmittel muss ich mir besorgen oder sollte ich mir besorgen?
Danke für eure Ratschläge
Das ist der Kühlmittelflansch.
Und da kommt neues Mittel Kühlmittel rein. Wichtig ist nur die Farbe. Müsste g12 sein.
diavola
Re: Kühlmittelverlust-welche Teile tauschen? Name der Teile?
Ein freier Mechaniker sagte mir vor einer Stunde das Wasser würde aus dem Schlauch kommen also muss ich den Schlauch tauschen lassen und die Schellen.. hoffe ich habe dann Ruhe .. er sagt ich soll mir das von VW direkt besorgen... ich hoffe die können mir dann helfen weil ich weiß weder wie genau dieser besagte Schlauch genau heißt .. gibt ja zig Schläuche ...noch die Nummer.. aber dann suche ich mal weiter im WWW und hoffe irgendwann mal fündig zu werden
..und besorg ich also neues Kühlmittel in rot g12
Danke
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Du brauchts dies: Art.: 1E0 122 101 bekommst du über VW-Classic-Parts und kannst über den "freundlichen" oder direkt ordern.
Kühlmittel G12 ist auch richtig.
Die plasticflansche zutauschen schadet auch nichts da dies Haarrisse haben können und im Teilehamdel nicht die Welt kosten.
Das Teil von VW,welches auch nur dort gibt schlägt mit 135,50€ zu Buche und ich durfte es auch schon ersetzen (hat die Versicherung bezahlt wegen Marderbiss)!
Zubeachten ist das du Teile für 1E7 kaufts denn vom 3er passt da nichts!!!
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Zubeachten ist das du Teile für 1E kaufts denn vom 3er passt da nichts!!!
diavola
Vielen vielen Dank für die Hilfe... ja leider hat mir heute VW bestätigt dass man dieses ganze Schlauchzeug kaufen muss via classic parts...oh mann...wegen einem kleinen Stück Schlauch den ich brauch 136 € puhhhh... :(
Jetzt müssen wir mal schauen ob wir vielleicht den Schlauch einkürzen können so dass der Riss weg ist oder ich muss versuchen irgendwo bei den Schlachtern dieses Stück Schlauch zu bekommen... teures Hobby....
diavola
Also ich suche mir seit Stunden die Finger wund... ich verstehe nicht dass es nicht irgendwelche Teile Anbieter gibt die dieses besch... kleines Stück Schlauch solo anbieten... bestimmt könnte man aus den Millionen von Angeboten an Kühlmittelschläuchen irgendeinen Teilstück nutzen ...aber ob es dann passt/hält ist die andere Frage....
Na ja ich hoffe noch eine Lösung zu finden
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Sonst schau noch mal nach Samco Schläuche als Alternative.
Achim
VCDS Hex V2.
Ist beim G4 Cabrio etwas blöd. Das die Front anders ist. Daher auch die 1E0 nummern.
Das traurige ist das alle anderen Kühlmittelschläuche 1H0/1HM Schläuche sind, sprich Golf 3. Aber genau dieser Schlauch ist entsprechend für das 4er Cabrio angepasst. Das Problem hier ist wiefolgt:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 4567d.html
(Wobei man sagen muss das man für die ~140€ quasi ALLE schläuche ersetzt :D)
Dort sieht man ja recht gut das es im Endeffekt X einzel Schläuche sind. Wo genau ist dann das Loch/der Riss? GGf. kannst auch nen Golf 3 Schlauch nehmen und diesen denn an den Golf 4 Cabrio schlauch packen. Das sind aber nur Mutmaßungen :D
diavola
Ja ich weiß schon dass ich dafür ein ganzes Schlauchpaket bekomme wenn man jemand von den Schlachtern fragt dann sind die auch schon so unverschämt und nehmen für dieses kleine L-stück braucht 30 € ohne Versand :(
Wenn ich gar nichts finde muss ich in den sauren Apfel beißen und dieses Schlauchsystem kaufen aber einen letzten Versuch will ich jetzt noch unternehmen b.Samco Schläuche...
Kann mir jemand zufällig den Durchmesser sagen von diesem Schlauchstück weil ich will es jetzt nicht abziehn nur zum messen... dann dürfen wir wieder alles neu befüllen entlüften und so weiter ...die Länge messen bekomme ich glaube ich auch so hin im eingebauten Zustand...
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Besser ist es einmal in die Tasche zufassen und dann mit "neuen Schläuchen" dastehen als dennächst wieder zu stückeln.
diavola
Gestern hatmein Neffe den Schlauch gekürzt (die Risstelle)...aber es tropft immer noch an der Anschlusstelle Schlauch...ich vermute daher es ist nicht der Schlauch sondern doch der Flansch :( oder die Dichtung?
Geh ich im Netz b. Ersatzteilehändler mit meinen Daten (Bj 2000 2,0 115 PS Klima, AWG) auf Suche zeigt es mir zig versch. Kühlmittelflansche an :( wie kann das sein
Kann/muss ich den auch b.VW direkt kaufen? Gibts den dann noch oder auch wieder nur via classic parts für teures Geld?
diavola
Also falls es noch jemand interessiert es scheint wirklich der Flansch gewesen zu sein..b.VW direkt bestellt m. Dichtungen..für original VW Teil richtig erschwinglich..hoff, dass ich jetzt ruh hab...
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
war mein erster Gedanke mit dem Flansch...was hat der denn nu gekostet beim Freundlichen?
diavola
15,05 € plus Mehrwertsteuer 121 144 H und die zwei Dichtringe 2,30 € netto also für VW ziemlich günstig wenn ich bedenke dass ein Schrotthändler von mir 15 € für einen gebrauchten 20 Jahre alten haben wollte....
