Türschließer Fahrerseite Exenter
Sid59
- Echter Name: Achim
Mal ne blöde Frage.
Habe ja seit Januar das Cabrio,
Jetzt habe ich durch Zufall festgestellt das die Tür links sich nicht mit dem Schlüssel ent—beziehungsweise verriegeln lässt.
Bei Ausbau des Türgriffs habe ich festgestellt das der Exzenter fehlt, sprich dort wo er sein sollte ist nur eine glatte Metallkappe verbaut also sieht auch nicht abgebrochen aus. Meine Frage ist das beim Cabi mit Funkschlüssel normal ? .
Mal ne blöde Frage.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- MysticEmpires
Re: Türschließer Fahrerseite Exenter
Nope. Ich vermute das ist einfach nur gut gebrochen. Der Golf 3 (auch das Golf 4 Cabrio) hatte immer einen Extender.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
So sollte das aussehen. Stehe auch vor dem Problem, dass demnächst ein Bedienen mit Schlüssel nicht mehr möglich ist,
da da irgendein Teil bei mir abbricht:
Sid59
Ah ja,
gut werde dann mal ein Repsatz bestellen.
Also sieht echt nicht wie gebrochen aus und beim Tür dämmen habe ich auch keine
Reste gefunden. Wenn der Exenter da ist werde ich mal ein Bild vom Rest reinstellen.
Dank für die Schnelle Hilfe.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Bei mir war der Excenter auch mal beim Schließen gebrochen...wollte nur die Fenster hochfahren lassen..als Folge ging der Schlüssel nicht mehr aus dem Zylinder und die Alarmanlage hat Sonntagsabends zur besten Tatort Zeit Ihre Funktion lautstark die Nachbarn aufgefordert, aus dem Fenster zu schauen....am nächsten Morgen dann zum Freundlichen mit dem Ersatzschlüssel im Zündschloss, um alles wieder Instandsetzen zu lassen...seit dem benutze ich diese Funktion nicht mehr und benutze nur noch die FFB
Gesendet von meinem Lenovo TB-X705L mit Tapatalk
Sid59
na, nutzen werde ich das Schloss wohl auch nicht aber ich habe gerne alles funktionsfähig.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
"Neu ist treu"
Danach läuft das wieder, hatte das gleiche bereits am 6N2 meiner Schwester.
Ist eine leichte, sehende Arbeit und da hast du beleibe kein Einzelfall
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Es gibt ja diverse Reparatursätze für das G4C. Welche wäre denn der Korrekte?
Soweit ich das in Erinnerung habe gibt es nur die Unterschiede für Innenbahn - oder Bart - Schlüssel.
Der 6N2 hatte damals, so wie die letzten Golf 3 Cabrios und die Facelift Cabrios die Innenbahn.
Oder geht es dir um den Umfang der Rep-Sätze? Da würde ich einen Suchen der möglichst einmal alles bereit stellt (Ist ja alles gleich alt).
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ich habe einige Komplettreparatursätze in der Bucht gefunden. Da steht zwar G4C aber sie sehen anders aus wie auf dem Bild oben.
Ich brauche die 3 Teile unter dem langen Teil. Werde das natürlich mit tauschen.
Hier mal ein Bsp. https://www.ebay.de/itm/140692336137
Sid59
genau den Satz habe ich gerade bestellt.
Laut Teile Nr. Von Vw. sollte es der richtige sein.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Da bin ich mal gespannt
Bei mir war das lange Paddel gebrochen.
Die TN und sonstige Angaben sehen aber korrekt aus, gut möglich, dass dies lediglich ein Beispielbild ist.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Sid59
hier die OEM Nr. aus Teilekatalog 1E0 837 223 Exzenter.
und hier die Nr. von EBay.
Referenznummer(n) OEM: 1E0 837 223, 1E0837223, 6N0 837 229 A, 6N0837229A, 1E0837237, 1E0 837 237, 6N0837313, 6N0 837 313, 6N0837634, 6N0 837 634
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Du hältst uns auf dem Laufenden und ich habe den Satz unter Beobachtung
Sid59
Jupp
müsst ihr bis Mi. warten.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
Sid59
Sodele,
Heute kam überraschend das Päckchen mit dem Repsatz.
Also schnell Türgriff raus und mal eben zerlegt, was soll ich sagen da war schon jemand bei denn
Reste vom Exenter waren nicht mehr vorhanden und einiges weggebrochen .
Also den Zusammenbau mit der Feder ist schon eine Strafe oder ich war zu blöd, naja nach mehreren Versuchen
habe ich den Exenter dann mit Feder und Veriegelungsscheibe zusammen bekommen.
Hier mal ein paar Bilder.
Ach ja Bild 2. die Kunstoffklammer wo kommt die hin ?.
Ps.
nochwas zu BILD 1.
Die Nase am neuen Teil ist ein bisschen länger, sprich ich musste die Nase mit dem Dremel etwas weg nehmen.
Und da am alten Teil die Nase auch kürzer ist habe ich sie kurzerhand gekürzt
da man sonst nicht das Schloß drehen kann ( sind 2.Stege vom Griff im Weg ).
Ps.
nochwas zu BILD 1.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das mit der Nase war mir ja auch aufgefallen, deswegen war ich ja stutzig, ob das passt.
Edit:
Das Plastikteil sitzt wohl hier:
Edit:
Sid59
Ah danke,
Das fehlte bei mir völlig.
Ja bis auf die Nase passte alles.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
