2.0 AWG Fehler P0440
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Beitrag von MK4CABRIO »
Hallo zusammen,
Ich habe Vor ein paar Wochen ein Facelift Cabrio mit dem 2.0 AWG Motor gekauft.
Heute ging leider die Motorkontrollleuchte an.
Beim Auslesen kam dann der Fehler P0440 raus. Natürlich hab ich schon gesucht was es sein könnte. Das Ventil am schlauch zur Drosselklappe ist es nicht, das hört man noch "klackern".
Auch die schläuche vorne beim Luftfilterkasten sehen noch gut aus.
Genauso die Dichtung vom Tankdeckel.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee was ich noch kontrollieren könnte?
Der Herr bei VW meinte es könnte wohl der Aktivkohlefilter unter dem Luftfilterkasten sein wie kann ich das überprüfen?
Ich freue mich auf eure Antwort
Tjorben
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: 2.0 AWG Fehler P0440
Beitrag von Car-man »
Hallo,wenn bei meinem AWG die Motorkontrolle angeht ist es meist ein Prob mit der Abgasrückführung.
Wenn du vor dem Motor stehts ist schräg hinter der Batterie ein kleines Kästchen mit Plastedeckel,da sitzt eine BLECHSICHERUNG und wenn die durch ist kommt die Leuchte.
Kannst den Fehler ruhig löschen und wenn er wieder kommt verfolgst halt den Weg vom Ansaug zum Krümmer ob da etwas nicht stimmt.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Car-man hat geschrieben:Wenn du vor dem Motor stehts ist schräg hinter der Batterie ein kleines Kästchen mit Plastedeckel,da sitzt eine BLECHSICHERUNG und wenn die durch ist kommt die Leuchte.
Danke für deine Antwort, die habe ich überprüft, ist aber ganz (siehe Bild).
Nun weiß ich nicht was ich noch überprüfen kann bzw. Wie.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Gruß Tjorben
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Wenn du fehlercode bei Googel eingibts kommt eine Menge bei raus,wird wohl etwas mit dem Sendunderluftsyemt zutun haben,habe bei mir auch schon den so genannten "Saubsauger getauscht.
Prüf ob der anspringt wenn du direkt Strom drauf gibts.
Soll ein bauteil sein welches öfter verreckt,ist ais gebraucht teil aber gut zu bekommen.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Meinst du damit die Sekundärluftpumpe?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Ja genau die,hatte bei mir auch eine Macke.
Kannst ja schauen ob da irgendwie wie Wackelkontakt oder so ist.
Habe meine gegen eine gebrauchte getauscht und dann war eigentlich Ruhe.
Versuch erstmal ob es mit Fehlerlöschen reicht oder ob der Fehler wieder kommt.
Sekundärluftpumpe hat aber nix mit dem Tankentlüftungssystem zu tun!
Es könnte der Aktivkohlebehälter dicht/gesättigt sein oder aber eine der Leitungen ist (un-)dicht.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Ja an sowas hatte ich auch eher gedacht!
Wie gesagt das ventil zur drosselklappe geht.
Hat jemand eine idee wie man den aktivkohlefilter prüfen kann oder überprüfen kann ob die leitung vom Tank nach vorne in Ordnung ist?
Bin seit dem Fehler löschen 200km gefahren jetzt leuchtet die Lampe wieder :/.
Leitung nach hinten: Tankdeckel öffnen und vorne am aktivkohlefilter Leitung abnehmen, dann z.B. durchpusten oder vorsichtig mit druckluft.
Wenn Luft durchgeht ist da schon mal keine verstopfung.
Dann Tankdeckel drauf und noch mal durchpusten, jetzt sollte ein widerstand kommen, was dann bedeutet die Leitung ist dicht.
Dann bleibt nur noch der Aktivkohlefilter.
Hab schon gesehen das man den Deckel abdremeln kann, und dann die Aktivkohle erneuern kann. Alternativ neuer Aktivkohlefilter komplett.
Wieviel km hat denn dein Körbchen runter?
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Ja den aktivkohlebehälter hatte ich jetzt für knapp 15€ gefunden und werde den mal Tauschen. Das mit den Leitungen probiere ic dann auch direkt aus danke !
Der Gute hat jetzt 170tKm runter.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Ich habe den Aktivkohlebehälter jetzt getauscht.
Hab den Tankdeckel auch direkt mit getauscht für den Fall der Fälle.
Aus dem alten rieselte die Kohle beim Ausbau schon raus.
Leider ist meine Kontrolleuchte trotzdem wieder an gegangen und der selbe Fehler erscheint.
Muss man beim einbau den Aktivkohlebehäters irgendwas besonderes beachten?
Wenn man vorne und mit offenem tankdeckel luft auf die Leitung gibt kommt sie an.
Schließt man den Tankdeckel, dann baut sich ein druck auf und es pfeift (scheint irgendwo ein ventil zu sein.
Hat jemand noch eine idee woran es liegen könnte?
Gruß Tjorben
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Fehlerspeicher gelöscht ?
Achim
VCDS Hex V2.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Jo,
Der Fehler kam erst 130km danach wieder
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Das,
habe ich jetzt mal woanders geklaut🤫
Fehlercode P0440 = Kraftstoffauffangsystem bedeutet, daß die entstehenden Kraftstoffdämpfe aus dem Tank, während des Fahrbetriebes getaktet von einem Magnetventil, in den Drosselklappenstutzen geleitet werden, um eingespritzt & verbrannt zu werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das als N80 bezeichnete Taktventil defekt = Teilenummer = 077 133 517 C, ca 60€.
Vom Drosselklappenstutzen geht ein kleiner Schlauch zum Ventil, von dort zum Tank. Beim normalen 3er saß das ganze vor dem rechten Federbeindom, zwischen dem Luftfilter. Beim 2.0l AWG-Motor scheint es etwas anders zu sein, mit einem Bef.-Blech, AFAIK an der Spritzwand.
Kontrolliere den Schlauchweg von der Drosselklappe entlang, dann triffst Du automatisch auf das Ventil.
Das Mal Abarbeiteten.
Achim
VCDS Hex V2.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Das habe ich auch schon gelesen.
Das ist das ventil, welches bei mir noch hörbar arbeitet und laut vorbesitzer auch mal gemacht wurde.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Habe deinen Thread noch mal durchgelesen .
also Pfeifen beim Abdrücken darf es eigentlich nicht,also nochmals alle Schläuche
prüfen. Gegebenenfalls das Ventil nochmal tauschen (kostet ja nur ein 10.er
Zuletzt geändert von Sid59 am 11. Dez 2020 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Achim
VCDS Hex V2.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Ja das ist auch meine letzte Überlegung.
Bald müssen die Kotflügel sowieso runter dann hab ich da Platz und schaue mir mal die schläuche von vorne bis hinten an.
Welches Ventil meinst du ? Das Taktventil zur Drosselklappe hin?
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Ich glaube ein Taktventil ist es nicht sondern ein Sperrventil das verhindert das die Kraftstoffgase
Zurück in den Filter strömen.
Verfolge mal den Schlauch (wenn du davor stehst den linken Schlauch Schautafel Nr.4 )vom Filter Richtung Ansaugbrücke dort an der Spritzwand müsste das Ventil hängen
Achim
VCDS Hex V2.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Okay ja dann begebe ich mich die Tage nochmal auf die Suche.
Danke für den Tipp.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Ich wollte mich mal zurück melden das hatte ich gabz vergessen.
Also der Aktivkohlebehälter war hin und da die Siebe nach oben auch durch waren haben die kohleteile die sich gelöst haben das Ventil kaputt gemacht.
Habe beides getauscht und der Fehler ist weg.
