Tachobeleuchtung Golf 4 Cabrio
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Beitrag von MK4CABRIO »
Ich würde gerne die Tachobeleuchtung meines Cabrios (Bj. 2002) von Blau auf Rot umbauen.
Leider ist es bei dem 4er cabrio ja nicht mit Birnchen tauschen getan.
Die smd leds der Tachobeleuchtung oben (siehe Bild) muss man wahrscheinlich nur im passenden Maß kaufen die werden ja alle diese 1.8 bis 2.1 V haben denke ich.
Wie kann ich den die Hintergrundbeleuchtung von der MFA und dem Kilometerzähler umbauen?
Vielleicht hat ja jemand hier schon sowas gemacht und hat da einen Tipp oder kann mir sagen welche leds ich genau brauche.
Gruß Tjorben BildBildBild
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Re: Tachobeleuchtung Golf 4 Cabrio
Sollte normale PLCC2 sein. Aber das Problem ist das du auch die Wiederstände tauchen musst. Da sonst die Farbe/Helligkeit nicht passen wird.
(Das gleiche gilt für die Displays)
Aber macht es dir nicht so schwere. Kauf IRGENDEIN Golf 3 VDO Tacho. Nimm nimm das Weiße teil von dem Tacho dann kannst normal Birnen rein drehen. Bei den Displays musst die die Platine rauslöten (sind nur zwei Steckkontakte). Und dann kannst du da auch wieder ne Birne rein drehen. Im Endeffekt rüstet du so die Beleuchtung zurück auf Birnen :D
Aber ehrlich gesagt tue es nicht. Rot/Blau sieht 100x besser aus als pure rot, meiner Meinung nach.
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Achso anlso quasi den "mittelteil" mit platine usw.aus meinem und das gehäuse zum Birnen rein drehen ?
Klingt nach ner super idee und das geht so ohne weiteres?
Ich hab auch gesehen, dass hinter den displays scheinbar mal platz für eine Birne war und das wo da die smd dranhängt muss ich dann wahrscheinlich rauslöten richtig?
Danke für den Tipp schonmal
Habe meinen Beitrag ediert da steht was zu den Displays geschrieben. Aber ja VDO hat nur ne Mini Adapter-Platine als Ersatz für die Birnen gebaut. Wenn du die Platinen wieder rauslötest läuft alles wieder mit Birnen.
Nö du kannst das Weiße + Metallleitung aus deinem Gehäuse raus Klipsen. Sprich tu kannst deine Gehäuse komplett behalten (außer das von anderen Tacho ist besser dann nimmt das).
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Achso super ja dann tausche ich auch erstmal den oberen Teil und gucke wie es aussieht
Hab jetzt nen günstigen Tacho gefunden und gehe die Sache dann nächste Woche an
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Moin, wollte mal was zurückmelden so siehts jetzt aus ich hab die leiste oben von einem Seat-Tacho übernommen und die LEDs hinter den kleinen displays rausgelötet und durch birnen ersetzt.
Für die Rote Farbe musste man dann bei beidem die rote Folie vom seat übernehmen.
Ist momentan noch relativ orange oder hellrot von der farbe her da werde ich bald mal rote birnchen rein machen.
Passt meiner meinung nach jetzt besser zu den ganzen roten schaltern etc. im Golf BildBild.BildBild
Mal als Tipp für die, die nicht so geschickt beim Löten sind ;)
https://www.blauertacho4u.de/Blauer-Tac ... OeTEN.html
Hilft beim Golf 4 Tacho Display aber recht wenig^^
