8,5x17 + 10x17
SchraubiSchlumpf
Echter Name: MARKUS
8,5x17 + 10x17
Beitrag von SchraubiSchlumpf »
Hallo ich habe heute Borbet A Felgen in 8,5x17et35 und 10x17et20 in 4x100 bekommen wer hat solche Dimensionen auf sein Cabrio und was muss gemacht werden.
Oder hat ich Bilder wie sie drauf sind
Re: 8,5x17 + 10x17
Ich glaube Alexander190 hatte die Dimensionen auf seinem Ex-Cabrio.
Ich hatte Mal 9*16 und 9,5*16 ET7. Bin jetzt auf 8*16 und 9*16 ET15 weil es harmonischer aussieht.
Aber generell darfst du vorne, wie hinten ziehen (Hinten schon sehr viel).
Und vorher mit dem TÜV Prüfer sprechen, was er sehen will (Im Gutachten stehen auch die Auflagen).
Re: 8,5x17 + 10x17
ich hatte die Größe drauf vorne muss gezogen werden hinten auch
hatte vorne 8X17 mit 215/35/17 hinten 10X17 mit 245/35/17 druff :thumbsup:
SchraubiSchlumpf
Echter Name: MARKUS
Re: 8,5x17 + 10x17
Hallo Alexander
Wie war es mit der Eintragung hast du da vieleicht ne Kopie das es eingetragen war und musstest du dein tacho angleichen oder so.
Lg Markus
Re: 8,5x17 + 10x17
Kopie habe ich glaube ich , Tacho musste ich nix machen
so eben nochmal nach geschaut vorne hatte ich 9X17 ET 33 mir 215/40/17 hinten 10X17 ET8 mit 245/35/17
SchraubiSchlumpf
Echter Name: MARKUS
Re: 8,5x17 + 10x17
Super wäre schön ne Kopie mir zukommen lassen kannst lg aus Friesland
gotmarked
Baujahr: 1997
GKB: DGG
Re: 8,5x17 + 10x17
Beitrag von gotmarked »
Heutzutage gelten allerdings andere Grundvorraussetztungen. Früher musste nur die Lauffläche überdeckt sein, heute wollen die TÜVler nach allem was ich gehört und gelesen habe , dass die Radhauskante die Felge überdeckt. Dafür würden dir bei dem Setup mindestens noch 2- 3 cm fehlen. Ich denke das wird so enorm schwer.
El Cid
Echter Name: David
Re: 8,5x17 + 10x17
Beitrag von El Cid »
Bei den alten Autos geht es noch, das nur die Lauffläche abgedeckt sein muss.
Meinte zumindest mein Tüver als er meine Räder abgenommen hatte, das es so bei neueren Autos nicht mehr möglich ist.
gotmarked
Baujahr: 1997
GKB: DGG
Re: 8,5x17 + 10x17
El Cid hat geschrieben: 2. Feb 2021 20:43 Bei den alten Autos geht es noch, das nur die Lauffläche abgedeckt sein muss.
Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wo willst du dann eine Altersgrenze setzen. Diese Regelung ist auch noch nicht alt. Genaues kann ich aber auch nicht sagen, dafür müsste ich mich mit dem Thema mal wieder mehr beschäftigen.
Re: 8,5x17 + 10x17
gotmarked hat geschrieben: 3. Feb 2021 15:00
Das geht normal nach EG Genehmigungs Datum / Zulassungsdatum des Fahrzeugs (eigentlich). Da aber die TÜV Prüfer hier für sich persönlich auf Nummer sicher gehen wird, wird es schwer einen zu finden.
Re: 8,5x17 + 10x17
wenn Ihr bedenkt dies wurde bei mir 2001 eingetragen :bow:
Don Vari
Re: 8,5x17 + 10x17
Beitrag von Don Vari »
9x 17 und 10x17 hatten wir auch auf dem Cabrio drauf.
War auch alles eingetragen 2004
Leider keine Unterlagen mehr vorhanden.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: 8,5x17 + 10x17
Beitrag von onkelhowdy »
gotmarked hat geschrieben: 3. Feb 2021 15:00 Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wo willst du dann eine Altersgrenze setzen. Diese Regelung ist auch noch nicht alt. Genaues kann ich aber auch nicht sagen, dafür müsste ich mich mit dem Thema mal wieder mehr beschäftigen.
Uraltes Thema, ich weiss....
Das ist im Prinzip erstmal sehr einfach: Hat die Kiste KEINE COC Papiere ist der Drop erstmal gelutscht. Sprich KEIN 3er hat das. Somit stellt sich einem die Frage garnicht erst. Bei neueren Fahrzeugen MIT COC Papieren ist das aber (noch) absolut kein Thema. Wirklich JEDER noch so kleinkarrierte Prüfer hat das IMMER eingetragen. Mit den Worten "muss man halt nach STV(Z)O abnehmen, als EInzelabnahme". Da galt bisher IMMER nur die Lauffläche.
Wer im übrigen wirklich wilde Sachen sucht als Vergleichsgutachten etc...bei Brock oder Keskin gibts KOSTENLOSE Gutachten. Auch für ganz wilde Kombis wie 8,5x17 und 10x17.
-> https://www.brock.de/gutachten-download ... 17-Zoll*VW
