WO bekomme ich das Motorlager links
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Hallo
mein Getriebelager links (Fahrerseite) ist defekt. Laut meiner recherche hat es die Teilenummer 1E0 199 731 C
Golf 4 cabrio TDI
Kann mir jemand sagen wo ich das bekommen kann?
vielen Dank
Golf 4 cabrio TDI
vielen Dank
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: WO bekomme ich das Motorlager links
Du gibst die Teilenummer bei GOOGEL ein und wiirst direkt mit Angeboten erschlagen!!!
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
schon mal probiert?
nicht wirklich, leider scheint es dieses teil nicht mehr zu geben
- Car-man
- GKB: FJQ
Würde es nicht schreiben wenn ich es nicht vorher ausprobiert hätte.
habe zwar nicht speziel nach "C" gesucht sondern allgemein.
Bist du sicher das es "C" sein muss?
Es gibt A-B-C,wobei es immer eine bezeichung für eine Änderung ist bzw.könnte es sich bei C auch um die PLUSACHSE handeln?
- MysticEmpires
Das "1E0 199 731 C" ist für die Fahrzeuge mit 02A Getriebe (habe ich bei meinen VR6 z.b auch verbaut). Sprich mit Seilzguschaltung in diesem Fall AHU, AFN, ALE.
Leider ist das Teile Mitte 2016 entfallen und auch Classic Parts listet es nicht. Wenn es wirklich defekt ist würde ich das Lager einschlagen und ein passendes wieder einpressen. Quasi sowas:
https://www.ebay.com/itm/263854979558
*EDIT*
Ne Info zu den Lagern:
1E0 199 732 B => Motorlager
1E0 199 732 C => Motorlager (AHU, AFN, ALE)
1E0 199 731 B => Getriebelager
1E0 199 731 C => Getriebelager für die Fahrzeuge Seilzguschaltung (AHU, AFN, ALE)
Im Endeffekt steckt in allen das gleiche Gummi-Lager. Es sind nur andere Metall-Halter.
*EDIT2*
Könnte mir jemand mit nem 4er Cabrio der nen (AHU, AFN, ALE) hat mal nen Foto von dem Motorlager machen? Mich würde mal der Winkel interessieren.
*EDIT*
*EDIT2*
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Hallo
ja genau, dass "C" ist für einen TDI
Was genau soll ich dir fotografieren?
ich befürchte fast dass es defekt ist, genau sehen kann man es leider nicht
mein Problem ist dass irgend ein Lager defekt ist, beim Lastwechsel "plumst" der Motor leicht
Warum hat das Cabrio 5 Lager?? Die Limo hat nur 3
danke
danke
- MysticEmpires
Eben weil es ein Cabrio ist
Die dienen nur dem Schwingungsausgleich. Jedenfalls laut dem SSP zum Cabrio (SSP 155).
Im SSP werden sie auch „Tilgerlager“ genannt und sollen mit dem Gewicht nur der Karosse entgegenwirken (wie das Gewicht unter der Verdeckpumpe).
Sprich das was du beschreibst ist meistens eher das vorderen Motorlager
Einfach nur das Teil selbst im Auto. Mein Cabrio ist nen Benziner und aktuell habe ich das Lager garnicht drin. Da man dies beim VR6 nicht montieren kann (das am Getriebe schon nur das am Motor nicht)
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Danke für die Info
Ich werd Dir morgen mal abfotografieren, so gut es geht
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
besser gings leider nicht
- MysticEmpires
Ups mein Fehler. Ich meinte das Motorlager. Als das auf der Linken seite von vorne gesehen. So gesehen Beifahrerseite. Wenn du das knipsen könntest wäre es cool
Sid59
- Echter Name: Achim
Das wäre aber dann dies 1E0199732C
Motorlager hinten rechts also beim Zahnriemen, man schaut immer bei der Nennung von Teilen in Fahrtrichtung .
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- MysticEmpires
Ich weiß. Mir ging es nur ums Bild. Die Lager habe ich ja bereits oben schon entsprechend gelistet.
(Hatte oben ja auch geschrieben das ich ein Foto vom Lager auf der Motorseite benötige)
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
sorry hatte ich überlesen, da es im meiner ursprünglichen Frage um das Getriebelager ging, das Motorlager kann ich Dir natürlich auch fotografieren
vg
vg
