Schrauberhilfe gesucht
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Mahlzeit,
ich suche im Raum Duisburg jemanden welcher mir helfen mag für folgende Sachen an der Hinterachse:
  • Radlager
  • Bremsscheibe
  • Ankerbleche
Ich hab die Teile alle hier Neu rumliegen, nur fehlt mir dafür
a) die 100%ige Kompetenz
b) das passende Werkzeug (einpressen z.B.)
Neben den Neuteilen bringe ich soviel Verbrauchsmaterial und Werkzeug mit wie ich kann und/oder benötigt wird (abgesehen von dem Spezialwerkzeug, weil habe ich nicht).
Kupfer- Keramikpaste, Fett, Schleifmaterial, Bürsten oder was auch gebraucht wird und ich liegen habe.
Das ganze soll sicherlich nicht kostenfrei sein, über einen Obulus wird man sich sicher einig.
Würde mich freuen wenn sich jemand meldet :D
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Re: Schrauberhilfe gesucht
Hinten muss nichts eingepresst werden.
jo, hinten muss nichts eingepresst werden, um die Lagerschalen in die (neue) Bremsscheibe zu bekommen. Du kannst für die innere (kleinere) Lagerschale eine darauf passende Nuss verwenden um die Schale einzuschlagen, dazu ein bisschen Fett und schon flutscht es. Für die äußere Lagerschale nimmst du am Besten die alte Lagerschale aus der alten Bremsscheibe, die kannst du ja mit einem Dorn austreiben, geht recht gut so.
Richtig Spaß können die Inbusschrauben der hinteren Sattelhalter machen, diese gut sauber machen und dann entsprechenden Bit dann einschlagen bis zum Anschlag, nur so hast du eine Chance, dass sie nicht sofort rund werden...oder halt gleich meißeln...
jacko1988
Echter Name: Daniel
OK, Danke soweit.
Heisst für die Lagerschalen brauch ich nur ein wenig Spucke und Hirnschmalz.
Was mir dennoch Sorgen bereitet: Die Radlager.
Das Zusammenbauen eher weniger, sondern das Einstellen des Spiels des Halteplättchens und der Mutter.
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Habt ihr keine Selbsthilfewerkstätten in Duisburg? Ich würde mal ein Paar abklappern und anfragen. Meist sind
das Leute, die sich mit unseren alten Autos gut auskennen und der Preis ist auch meist im Rahmen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
In Duisburg selber nicht. Angrenzend 2 Stück. Von beiden wurde mir aber abgeraten
0603 / 377
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Lagerspiel stellst du so ein das du Scheibe mit einen Schlitzschraubendreher noch ein wenig bewegen kannst.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
hier ist die Arbeit gut beschrieben also kein Hexenwerk
Achim
VCDS Hex V2.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Hab da noch eine ziemlich dämliche Frage:
Sollten die neuen Lagerschalen nicht bei den Scheiben dabei sein?
Anscheinend nicht, wurde mir heute aber erst bewusst beim Nachschauen der Teile.
Jetzt find ich diese Lagerschalen nicht im Netz.
Haben die noch nen anderen Namen?
Unter >Dienst ist hier Tabu< find ich auch nichts passendes.
Hat einer nen Tip/Quelle?
0603 / 377
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Neue bremsscheiben für hinten sind immer ohne Lager,diese kauft man dazu.
Also nach Radlager hinten suchen im Netz oder zum Dealer vor Ort gehen.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Hier zum Bleistift.
Autodoc
SKF Radlagersatz
Artikelnummer: VKBA 529
ist mit Lagerschalen und Dichtring
Achim
VCDS Hex V2.
Zurück zu „PLZ 4xxxx“
