1E0 868 843/844 Baujahr mit B oder ohne...
Mal ne Frage an die Teilenummern Experten.
Ich wollte heute Mal schnell (was nie klappt) die CC Seitenverkleidungen einbauen und bin schon an dieser Verdeckabdeckung / Wasserablauf gescheitert, der an die Seitenverkleidung kommt (da wo das Persenning angklippst wird) gescheitert und habe nach kurzer Recherche festgestellt es gibt einmal die Teilenummer mit B oder ohne. 1E0 868 843 und 1E0 868 844.
Kennt jemand die Unterscheidung nach Baujahren? Meiner ist 96 und die Verkleidungen sind glaube ich älter. Hab erst am das G4 Cabrio gedacht aber es muss schon vorher gewesen sein.
Ich weiß nicht warum man so ein Teil ändert :screwy: aber ich brauche jetzt noch zwei passende und muss suchen.
Re: 1E0 868 843/844 Baujahr mit B oder ohne...
Sicher das die nicht passen?
Kenne nur den Unterschied zwischen Manuellen Verdeck und elektrisch. Weil dort ja der Reedschalter dran ist. Und selbst denn kann man ja umbauen (ist ja nur nen Klammer)
Ja sicher ich mach Mal Fotos nachher und prüfe meine Teilenummer. Die Seitenverkleidung ist oben etwas anders geformt zur Not muss ich halt zum Cuttermesser greifen.
So hier das Bild man sieht sehr schön wie meine alte Verkleidung eine Aussparung hat, die die CC Verkleidung nicht hat.
Btw meine TN ist mit einem A am Ende, die habe ich so erstmal nicht gefunden...
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Ähm ja in meinem Hirn leutet etwas.
Ich hatte das auch, konnte das aber erst mit dem Bild zuordnen. Leider bin ich mir nicht mehr sicher wie ich das gelöst habe, aber ich meine ich habs mir zurecht geschnitten...
Das war bei mir relativ am Anfang der Cabrio Zeit, also ein paar Jahre her...
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
ich schaue heute Abend mal, müsste noch einen Satz haben.
Der Cut in den Teilenummern war übrigens Mai 1996, also wahrscheinlich der Wechsel aufs Modelljahr 1997.
gotmarked
Baujahr: 1997
GKB: DGG
Beitrag von gotmarked »
Ohne es genau zu wissen erscheint mir die Oberflächenstruktur des vorderen ohne Aussparung eher zu FL gehörend. Oder täuscht das nur auf dem Bild?
Ich weiß es nicht, daher meine Frage.
Also mein A Einsatz ist original aus eine 96er Bon Jovi (Stoffausstattung, elektrisches Verdeck also mit Reed-Kontakt), sprich außen Facelift light (z.b. ovale Seitenblinker).
Die Ausstattung ohne Aussparung hab ich gebraucht gekauft, keine Ahnung von wann. Ist eine CC Ausstattung in rot also Leder komplett.
Nun gibt es ohne Buchstabe, A und B und Satinschwarz, Mauritiusblau und Kieselgrau, wobei ich nur Satinschwarz brauche.
Wäre schön wenn jemand von der CC Ausstattung Mal schauen könnte welche Teilenummer verbaut ist. Bei Kleinanzeigen gibt's die Dinger für 10€ pro Stück, da kaufe ich lieber die passende Teilenummer als die Seitenverkleidung zu zerschneiden.
onlei
MKB: 2Ei
GKB: cfk
Echter Name: Karlheinz
Beitrag von onlei »
Die Verkleidungsteile sind an der Stelle anderst wo sie in die Seitenwandverkleidung rein sollen. Die nach 1996 sollten auch noch eine Gummiführung für das Verdeck
haben damit es seitlich nicht gegen die Abdeckung anschlägt.
