Elektrisches Verdeck Kabelbaum anschließen
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Beitrag von MK4CABRIO »
Ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt, bei meinem 4er Cabrio die Dachelektrik und Pumpe nachzurüsten.
Hat soweit auch alles ganz gut Funktioniert,
nur gibt es jetzt Leider einen grünen 2er Stecker an dem Dachkabelbaum zu dem es im Auto kein Gegenstück gibt:
Alle anderen hab ich so wie auf den Bildern angeklemmt.
Hab dann auch gesehen, dass die anderen Kabelbäume im Internet so einen blauen langen Stecker dran haben den es wiederum bei mit nicht gibt :?:
Ich hoffe, jemand hat eine Idee.
Tjorben
MK4CABRIO
Baujahr: 2002
Re: Elektrisches Verdeck Kabelbaum anschließen
Diesen blauen Stecker meine ich:Bild
passat5555
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Oliver
Beitrag von passat5555 »
Es gibt eine Steckverbindung (mit dem blauen Stecker) hinter dem Siecherungskasten. Diese auseinander nehmen und das Kabel vom Verdeck zwischen stecken.
Fuhrpark: Passat 35i Variant ; Golf 3 Cabrio ; Touran 1T3 ; T5 Caravelle Lang 2.0 BiTDi
Und das Schrauben geht weiter...
benber82
Echter Name: Benjamin Berlik
Beitrag von benber82 »
Hallo
Funktioniert dein Verdeck ? Ich habe das gleiche Problem und kriege es nicht zum laufen…
was genau geht denn nicht?
