ABS Lämpchen geht nicht aus…
pacodhoop
MKB: ABS
Echter Name: Wolfgang
Beitrag von pacodhoop »
Hallo Ihr Lieben,
-> Daten -> Golf3 / 1996 / 1.8l / 120 Ps / Motorkennung ABS
ich bin etwas am verzweifeln. Seit fast 2 Jahren leuchtet das ABS-Lämpchen, jetzt wo bald der TÜV ansteht, muss ich es endlich mal richten. Das Auslesen des Fehlerspeichers hat nur ergeben, das der ABS Sensor hinten Rechts defekt sei. Also habe ich diesen getauscht, und hab den Fehler gelöscht, jedoch ging die ABS Lampe nach 10-15 Km wieder an. Und der gleiche Fehler wurde wieder angezeigt. Ein Bekannter (Automechaniker bei Ford) hat sich die Sache mal angeschaut und hatte auch keine Lösung.
Also hab ich versucht, alles was damit zusammenhängt, zu tauschen.
Was ich bisher alles gemacht habe:
- Bremsflüssigkeit gewechselt
- Alle ABS Sensoren gewechselt
- ABS Steuergerät getauscht
- Alles gereinigt
Trotzdem ist der Fehler da …
Hat eventuell noch jemand einen Tipp?
Ich hänge wirklich sehr an dem Wagen und würde ihn ungern verkaufen oder verschrotten. ;( ;(
Re: ABS Lämpchen geht nicht aus…
Hast du dir den ABS Rotor (das Gegenstück zum Sensor) angesehen? Wenn’s das nicht ist, bleibt nur noch der Kabelbaum.
Also erstmal "Seit fast 2 Jahren leuchtet das ABS-Lämpchen" was?! :D
Aber gut wie genau ist denn die Fehlermeldung im Speicher? Aber ich kann mir wie Robert eigentlich auch nur den Rotor (1J0 614 149) vorstellen, nach dem im Endeffekt ja alles andere neu ist. Der kostet nicht die Welt.
Notfalls aus welcher Gegend kommst du den. Wir wollen ja auch nicht das ein Cabrio wegen eines kleinen ABS-Fehlers verschrottet wird :)
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Die hinteren beiden Stecker unter der rückbank für die sensoren mal quertauschen. Mal sehen ob der Fehler mit wandert.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Hast Du auf der Hinterachse Trommel- oder Scheibenbremsen?
JonaW
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von JonaW »
neulich auf der Arbeit hatten wir einen Golf 3 VR6 mit ABS-Fehler vorne rechts.
ABS-Sensor getauscht, Problem noch vorhanden.
Signal des Drehzahlsensors aufgenommen, keine Auffälligkeiten.
Kabel des ABS-Sensors bis kurz vorm ABS-Steuergerät getauscht, Problem noch vorhanden.
Schlussendlich wurde dann das ABS-Steuergerät zum Nachlöten an eine entsprechende Firma vesandt.
Jona
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
pacodhoop hat geschrieben: 26. Feb 2022 17:02
- Alles gereinigt
also das Problem mit dem ABS-Sensor HR hatte ich auch, hatte ebenfalls mit den Drehzahlsensoren angefangen, die dann am Stecker über Kreuz quer "getauscht" und die Leitungen durchgemessen (unter Last, auf Kurzschluss etc.)
Schlußendlich war es das Steuergerät, ist auch ein bekannter Fehler, da werden gerne die Pin's drin lose (kalte Lötstelle) und daher der Fehler. W
Wahrscheinlich hast Du ein gebrauchtes Steuergerät verbaut was ja nun genau so alt ist wie das Vorherige; außerdem haben durch das Ein-& Ausbauen die Pin's noch einiges an Bewegung erfahren.
Am Besten das "alte" jetzt bereits ausgebaute Steuergerät zur Reparatur schicken oder selbst öffnen und nachlöten.
z.B.: https://www.ebay.de/itm/383489482614?ha ... SwsEtehzZc , da sind Raddrehzahlfehler auch genannt.
Leider musste ich meins 2x öffnen und reparieren, da mein Bekannter damals beim ersten Mal nur die Drehzahlfühler nachgelötet hatte und ich kurz danach den auch üblichen Fehler mit dem Pumpenmotor hatte. Aber beim 2. Mal habe ich es ohne die Hydraulikeinheit ausgebaut, ist zwar sehr fummelig, dafür aber trocken und ohne entlüften.
pacodhoop hat geschrieben: 26. Feb 2022 17:02 Hallo Ihr Lieben,
Wow, wie bekommt man denn 120 PS aus den 1,8 Litern? Was hast Du dafür gemacht / umgebaut um die 30 extra Pferdchen rauszuholen?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
pacodhoop
MKB: ABS
Hansemann1509 hat geschrieben: 27. Feb 2022 09:44 Hast Du auf der Hinterachse Trommel- oder Scheibenbremsen?
Hinten hab ich Trommelbremsen
pacodhoop
MKB: ABS
BIVW2 hat geschrieben: 27. Feb 2022 11:39
- Alles gereinigt
Ach sorry natürlich 90 Ps
Hab noch einen „Winter“ Wagen mit 120 Ps. Im Kopf hat sich das dann vermischt 😅
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Schau mal was ich gefunden habe:
Ein Jahr ohne TÜV - ABS Fehler - Golf 3 cabrio
