Hallo zusammen, ich habe gestern mal wieder wegen meiner DAB+ Spielerein das Radio samt Rahmen und oberer Luftdüse raus gehabt und konnte dann auch auf den Heizungskasten bzw. die Luftführung schauen.
Da klafft ein recht großer Spalt:
Ist da nur der Schaumstoff "verflüchtigt" oder passt da irgendwas nicht daß es falsch zusammengebaut oder verzogen ist?
Hier das Bild vom Teilekatalog:
Die Dichtung (im Bild die Nr. 11) 1H1 819 427 A wird es bestimmt beim freundlichen nicht mehr geben, aber das es die nur auf der anderen Seite vom Teich gibt kann ich mir auch nicht vorstellen. https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... h1819427a/
Wie haben die Umrüster auf Climatronic das gelöst? Da müssen die Dichtuneg doch auch so alt gewesen sein und neue erforderlich. Oder habt Ihr da selbstklebenden Dämmschaumstoff verarbeitet?
PS: Wie kann man eigentlich die Bilder in vernünftiger Größe hier einfügen? Bei anderen habe ich das schon gesehen, da braucht man nicht immer jedes Bild extra anclicken.
Übergang Heizungskasten Lüftung oben - ist das so normal?
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- MysticEmpires
Re: Übergang Heizungskasten Lüftung oben - ist das so normal?
Die Climatronic-Umrüster haben das zu einer Zeit gemacht als es die Dichtung noch gab.
(war bei mir jedenfalls so)
Aber das nicht weiter wild. Kauf doch einfach sowas hier:
https://www.amazon.de/dp/B07TMVWSZS/
In der entsprechende Dicke und dann sollte das passen.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
Ja genau so hatte ich es mir auch schon gedacht. Wie gehe ich das denn am besten an? Muß das Armaturenbrett dafür raus oder kann man den oberen Luftführungskasten ( im Bild die Nr. 13 ) einzeln lösen und die Dichtung neu dazwischen stecken?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- MysticEmpires
Kommt drauf an. Man kann die 7 auch lösen und damit etwas nach unten holen, dann kannst die Dichtung tauschen ohne direkt das ganze Amaturenbrett raus zu bauen. Aber falls eh was vorhast wofür das raus muß geht das aber auch.
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
Leider wurde hier das Übersichtsbild "entfernt" so daß sich die Sinnhaftigkeit und Verständlichkeit des Threads gen 0 gegangen ist ... Schade. Von daher kann der Thread auch gelöscht werden, wird keinem anderen mehr helfen, ich werde mir schon helfen können und das die Tage mal irgendwie abdichten können.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Renegade
- Echter Name: Martin
Wie ich dir auch schon via Privatnachricht schrieb, hast du dich nicht an das Urheberrecht gehalten.BIVW2 hat geschrieben: 22. Jun 2022 19:06 Leider wurde hier das Übersichtsbild "entfernt" so daß sich die Sinnhaftigkeit und Verständlichkeit des Threads gen 0 gegangen ist ... Schade. Von daher kann der Thread auch gelöscht werden, wird keinem anderen mehr helfen, ich werde mir schon helfen können und das die Tage mal irgendwie abdichten können.
Du hast den Regeln zugestimmt, und an die müssen sich nun mal alle halten.
In diesem Fall ging es wie so häufig um diese Regel: rules#BilderMedien
